Funcionamiento De La Doble Baja (4WDL)
Mensaje Funcionamiento De La Doble Baja (4WDL)
Tengo una consulta que hacer. Como ya saben tengo el speed sensor de la transfer "truchado", por lo tanto la doble baja me podría entrar en marcha.
Para evitar esto es que pensaba poner un contacto auxiliar, para que la baja me funcione solamente si tengo el freno apretado, pero mirando el planito de la TCCU, veo que en el borne 14 entra una señal de negativo como seguridad para que entre la baja, cuando en las de caja manual (mi caso) se apreta el embrague.
Me fuí al manual del usuario, y dice que una vez detenido el vehículo, hay que apretar el embrague para pásarlo de 4H a 4L, lo que confirma lo que vi en el circuito.
Ahora bien, a mi me entra la baja sin apretar el embrague, y el switch del embrague funciona bien porque si no lo apreto (o aprieto   ) no arranca la camioneta.
Quisiera oir la experiencia de Uds. Deben apretar el embrague o entra así nomás?
Jorge
Mensaje Re: Funcionamiento De La Doble Baja (4WDL)
Si no apretas no entra. Lo que hace la diferencia es que la tccu detecta la diferencia entre estar detenido  (motor parado) y estar en marcha (motor girando). El switch anda, pero para otra funcion. Como los pulsadores de la puerta con la luz interior (dimmer o no dimmer), etc, que es distinto su funcionamiento con el  motor en marcha o no.
Poné un interruptor adicional en algún lado, como seguridad extrema. Puede ser en algun pedal o un pulsador en el tablero.
o comprate el speed sensor y se termino el tema.
Ganatas en tranquilida.
No hay nuevos mensajes Funcionamiento De La Doble eber TRANSMISION 7 Domingo, 01 Noviembre 2009, 18:06 Ver último mensaje
eber
No hay nuevos mensajes No Acopla La Doble En Baja julio bellendier TRANSMISION 28 Domingo, 17 Junio 2012, 18:52 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Conectar la Doble Baja en Pendiente Pablo Duthey TRANSMISION 32 Miércoles, 02 Abril 2014, 22:59 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Funcionamiento 4x4 S10 Guiye TEMAS GENERALES DEL GRUPO 5 Domingo, 02 Septiembre 2012, 0:47 Ver último mensaje
Invitado
No hay nuevos mensajes Funcionamiento del ABS Pablo Duthey PASATIEMPOS 11 Viernes, 06 Julio 2012, 16:19 Ver último mensaje
Saint Marcel
Loading...
