Problema Eléctrico Musso 2.9TD
Fuerteventura
Edad: 37
Vehículo: Musso FJ 2.9TD
Buenos días,me llamo Daniel y tengo un musso 2.9 td del 99,creo que me presente hace tiempo...
Les cuento,tengo un problema de arranque con el coche,arranca pero se para a los 3 segundos,y buscando el problema creo que este fusible está mal,alguien sabría decirme de que es este fusible?(está debajo del apoyabrazos)pongo la numeración por que no se poner fotos.
84190-05000
12v10A DECO
70724S
Saludos y gracias
#1 Sábado, 19 Enero 2019, 8:25 |
HORMIGA
 Re: Problema Eléctrico Musso 2.9TD
Hola Fuerteventura,tengo entendido que ninguna Musso trae fucibles bajo el apoya brazos,y de ser así no debe ser del arranque, el problema tuyo debe pasar por la bomba o cañería a la misma,debe estar tomando aire y no deja llegar combustible suficiente,si fuera eléctrico no arrancaría directamente.
Abrazo
#2 Sábado, 19 Enero 2019, 21:56 |
Fuerteventura
Edad: 37
Me confundí,no es un fusible,es un rele o relay,pienso que tiene que ver con eso puesto que hace un ruido que desaparece al desconectarlo.
Gracias por responder.
#3 Domingo, 20 Enero 2019, 7:32 |
HORMIGA
Hola, no debe ser el relay lo que falla, estos motores una vez arrancan no paran hasta que giras la llave que paran por vacío, incluso poder sacar la batería estando en marcha y no se para, tu problema es que se queda sin gasoil, afloja la tuerca del primer inyector apenas y dale arranque hasta que salga gasoil, ojo que si arranca va a salpicar un poco. Si queda en marcha es que se vacía la bomba. Avisa cómo te va,suerte
#4 Domingo, 20 Enero 2019, 9:37 |
Asi es Daniel,ni fusible ni relay  la musso no tiene! Tenes problema de gasoil,prefiltro re tapado,o mas coincido con hormiga se te vuelve el gasoil para el tanque (digamos)
____________ Papa especial
javier llavallol
#5 Viernes, 25 Enero 2019, 13:02 |
JavierEsteban
Hace mucho tiempo (creo que el amigo Gusdabo) solucionó en la ruta un problema similar de otra chata. Solo aflojando el tapón de carga de combustible para que entre aire.
#6 Domingo, 27 Enero 2019, 19:12 |
Fuerteventura
Edad: 37
Buenas a todos,al final le cambié el filtro del gasoil y le puse una válvula anti retorno y aparente se solucionó el problema aunque le cuesta mantenerse unos segundos.MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
#7 Lunes, 04 Febrero 2019, 17:48 |
 Igual si te vuelve a joder ni dudes en consultar!!
javier llavallol
#8 Martes, 05 Febrero 2019, 13:08 |
Musso No Se Detiene Problema Electrico
merce20 |
Jueves, 07 Diciembre 2017, 20:42  marcelo gomez |
PROBLEMA ELECTRICO
gonzalo |
Lunes, 22 Noviembre 2010, 19:42  gonzalo |
PROBLEMA ELECTRICO
guiwa5 |
Martes, 15 Enero 2008, 18:43  guiwa5 |
Problema Electrico
verugo |
10 |
Lunes, 14 Marzo 2011, 9:01  roberto_oscar |
Problema Electrico..
joel426 |
Viernes, 09 Octubre 2009, 22:18  joel426 |
