     | Página 1 de 6
 |  Cuanto Tiene Que Tardar En Acoplar La 4x4?
	| Autor | Mensaje |
	|  popy
						Edad: 61 			Ubicación: La Plata
			Hola, saco este tema pq me dijeron que tal vez en la mia ande algo mal, tendria que ver bien pero tarda mas o menos 20 segundos como minimo en acoplar, esto esta bien o puede ser que tenga alguna perdida y tarde en hacer vacio?, y si es asi que deberia revisar?, gracias
LU 1 EAS								   |
	| #1  Viernes, 06 Febrero 2009, 19:28 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: Cuanto Tiene Que Tardar En Acoplar La 4x4?
			20 segundos esta perfecto.
( depende de si tiene mucha grasa y/o esta pesada, temperatura de los cubos, estado de las estrias y la posicion de las estrias, ya que con mayor tiempo de vacio empuja mas.)
 PD ya se habia posteado al respecto antes
	| #2  Viernes, 06 Febrero 2009, 19:46 |  |  |  |
	|  popy
			Ok, gracias, mañana la levanto de los dos lados y me fijo, pero supongo que si acopla de un lado en el mismo momento lo hace del otro. La verdad no sabia que ya lo habian posteado, no volvera a suceder
LU 1 EAS								   |
	| #3  Viernes, 06 Febrero 2009, 20:08 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			LATIGO   ::: LATIGO::: !!!
SI te pones agachado cerca de la rueda se escucha claramente el click.
no hace falta levantarla
	| #4  Viernes, 06 Febrero 2009, 20:09 |  |  |  |
	|  popy
Ah, ok, buen dato, paso a contar que la levante puse 4x4 y no acopla        me comunique con Damian y me dio unas pautas a seguir, descubri que una de las mangueras aspira, no se mucho mas por dos temas, es de noche y no entiendo mucho (entiendase como NADA) mañana seguire el camino de las mangueritas filtros y las T que difurcan las mangueritas, si tienen ideas tiren, mientras voy en busqueda de la verdad o de la calentura
LU 1 EAS								   |
	| #5  Sábado, 07 Febrero 2009, 0:53 |  |  |  |
	|  Turco
						Edad: 58 			Ubicación: La Plata
			Te diria que vallas a alguna ferreteria (podes ir a Dg. 73 esq. 45 y 18 venden art. de goma) y compres algunos metros de "manguerita" por las dudas, ya que mañana sabado a la mañana esta abierto. Quizas tengas que cambiar alguna.-
 Turco.-
	| #6  Sábado, 07 Febrero 2009, 1:20 |  |  |  |
	|  popy
			Gracias Turco, vere que hago, si es evidente de una rajadura lo cambio, por lo pronto en este mismo instante me fijo el recorrido de todo el sistema para ver si descubro algo....MANOS A LA OBRA
LU 1 EAS								   |
	| #7  Sábado, 07 Febrero 2009, 11:21 |  |  |  |
	|  popy
			Bueno, con la base de lo que vi en la biblioteca  observe el recorrido de las mangueritas y veo que aspira bien, lo que no noto tanto es en las que llegan a los cubos, no se si es porque son un poquito mas grandes, pero creo que no tiene mucha fuerza, la forma mas facil de ver es poniendo el labio poque el dedo no es tan sensible para darme cuenta pero ahi al lado de la rueda no llego con el labio, probe con el dedo y no siento que aspire mucho, alguien tiene alguna idea para tirar, esto me paso en las dos ruedas
LU 1 EAS								   |
	| #8  Sábado, 07 Febrero 2009, 12:51 |  |  |  |
	|  popy
			Bien, me estoy quedando sin ideas.
Arranque en mirar desde aqui, donde sale la primera manguerita
De ahi llega a este conito, filtro o como le quieran llamar, el mismo lo saque y lo sople por si estaba sucio y veo que pasa solo aire desde un solo lado , lo que interpreto que es para que no se escape el vacio
De ahi viene a este aparatito que me gustaria que me expliquen para que sirve, es por donde entra por un lado la manguerita que veniamos siguiendo y por la otra salida va a una T
Este aparatito es alimentado por electricidad como se ve los contactos, los cuales los limpie, y tiene un plastico, que parece que hace de tapa, el cual lo saque y tiene un fierrito que no se que es, no gira, ni se hunde
Seguimos la manguera que sale del aparatito y llega a una T, la que vifurca y va a cada una de las ruedas para el vacio
La entrada a la rueda o cubo, en todo el recorrido comprobe que hacia vacio, tal vez no con la fuerza que deberia hacer, me parece que tenia fuerza en todo su trayecto, pero que pierde fuerza justamente en el ultimo tramo que es en la entrada de la rueda
LU 1 EAS								   |
	| #9  Sábado, 07 Febrero 2009, 15:44 |  |  |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
			Popy:
Lo que vos llamas aparatito es una electroválvula que cuando la compu le da la orden envía vacío a los cubos.
Roly    LU1DYA								   |
	| #10  Sábado, 07 Febrero 2009, 18:19 |  |  |  |
		|  | Acoplar Caja Automatica Con Motor | sinetsoluciones | MOTOR | 1 | Miércoles, 05 Agosto 2015, 20:26  sinetsoluciones
		|  | CUANTO SABES DE 4X4...? | Gustavo Riccio | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 3 | Miércoles, 03 Septiembre 2008, 18:14  Hernan
		|  | A Cuanto Les Llegó | Hernan | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 30 | Domingo, 04 May 2008, 22:38  Musso 2002
		|  | CUANTO HACE ''''?????? | Moni | ENCUENTROS, REUNIONES, ORGANIZACIÓN DE TRAVESÍAS | 93 | Lunes, 25 Agosto 2008, 21:10  popy
		|  | ¿Cuanto Mide.... | dperera79 | TRANSMISION | 3 | Lunes, 14 Marzo 2016, 13:21  daniel1975
	|     | Página 1 de 6
