Hola gente!!
Hoy iba por un lugar apto para la ocasion y decidi probar a cuanto llegaba la musso pata a fondo.
La mia da 150 clavadito pata a la chapa. :wink:
A cuanto llega la turbo (no por manual, sino por experiencias propias)?? si llega a 150 pero crucero quiero una ya :badgrin:
Creo la velocidad crucero ideal para las aspiradas deberia ser 130 Km/h.
Saludos!!
P.D.: se me puso detras uno con una grand cherokee nuevita y me toreaba como pa que lo deje pasar, oviamente lo deje, que gil, se habra pensado que le queria correr :roll:
Asunto: A Cuanto Les Llegó
Asunto: Re: A Cuanto Les Llegó
155 la mía, tiró mejor en 3ª y 4ª que una sw4 modelo 98 también.
La sw4 dá 160 final, pero de abajo salió un poquito mejor la musso
crucero de la musso 110 (en mi caso), y sí coincido con Hernán debería ser 130 crucero.
Entre 90 y 100 rinde 12,5 km/l
A más de 100 ó pisándola abajo 10 promedio de consumo
5 cilindros aspirada cargada un poco en ruta firme a 140 hasta la luna
la turbo la pise bien cargada para pasar una insolente toyota sr5 y al terminar la maniobra estaba
un poco arriba de 160 y habia un resto que aun no lo toque.
en breve les posteare...
hagan las pruebas con gps y se van a llevar una sorperesita de los cuentakilometros ..
Es muy difícil que coincidan el cuentakilómetros y el Gps, en mi caso tengo una diferencia de 5 km/h a favor del cuentakilómetros (si el cuentakilómetros marca 100 el gps marca 95) y creo que la velocidad real es la que da el Gps
maty602 escribió: [Ver mensaje]
la distancia en zona de montaña del gps es de lectura fehaciente o me rijo con el cuentakilometros ?
entiendo que de arriba no se leen las subidas y bajadas.
estoy en lo correcto?
Si Fredrick creo que se leen las subidas y bajadas, el Gps entre tantas funciones te va marcando la altura a la que te encontras en forma permanente
Y ahi vamos con la pobrecita 4 cil 2.3 jajajaja 145 con la pata en la trompa, pero nunca quiero averiguar si das más, tengo miedo de sacarle la viela a espiar afuera del motor, vel crucero bien bien 100 110 un poco mejor pero cambia el consumo 120 km/h, pero puede viajar sin problemas a 130.
El tema es que a 100 km/h me da 700 km con un tanque..
La mia 5 cil turbo la puse a 150 pero daba mas....no se cuanto mas pero si, no queria darle mas pata, en cuanto al gps, en mi caso si la chata me marca 120, el gps me marca 119, solo un kilometro de diferencia, y para el comentario de Fredrick: el gps marca un punto y el proximo punto de referencia lo marca a un segundo del primero, toma el tiempo que tarda en pasar de un punto a otro (cada un seg.) y de ahí saca la velocidad, asi que a no tener en cuenta las subidas o bajadas, es insignificante la diferencia que pueda tener.
Si, era solo curiosidad
pero pasa los 165 kmh a fondo la tuya o no?
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.1123s (PHP: 48% SQL: 52%)
