Hola a todos, soy Manuel, nuevo en este foro a ver si podeis ayudarme.
Todo empezo con una perdida de aceite en la caja de cambios que hacia que de vez en cuando no entrara la primera marcha. Pues bien, una vez reparada la fuga en la que se cambio el aceite, filtro, conector y no se que mas. ahora al tratar de ponerme en marcha lo que ocurre es que se conecta la reductora y no hay manera de desconectarla. No se que hacer. Alguien tiene algun problema parecido?? gracias de antemano y un saludo a todos los foreros!!
Asunto: No Se Desconecta El4X4 Demi RextonII
Asunto: Re: No Se Desconecta El4X4 Demi RextonII
Hola Manuel,perdon pero como trabaja la doble de tu Rexton?igual a la del Musso? talves algun cable se toco y esta haciendo masa o algo,una foto tendras para orientarnos mejor,si solo cambiaron aceite y repararon tendria que seguir andando,me gustaria ayudarte mas pero no conosco bien esa Nave.
Abrazo :razz:
Abrazo :razz:
Página generada en:: 0.0652s (PHP: 36% SQL: 64%)
