Amigos, podrían decirme por qué me desconecta el aire acondicionado cuando subo una pendiente con la caravana. Aquí en el sur de España hace bastante calor y nos fastidia a mi familia y a mi un poco que se desconecte. ¿Se puede evitar? ¿Tiene algo mal mi musso?
saludos y gracias a todos
Asunto: SE DESCONECTA EL AIRE ACONDICIONADO...
Asunto: Re: SE DESCONECTA EL AIRE ACONDICIONADO...
Es asi el funcionamiento, cuando se esfuerza el motor y la temperatura de este sube un poco desconecta el aire acondicionado, tambien tiene un sensor en la corona de arranque, que mide las revoluciones, junto con la apretura de acelerador, esa ficha que ves en la bomba inyectora, todo ese conjunto trabaja con la EGR y el aire acondicionado.-
PD, usa la caravana en invierno o sin el aire :mrgreen:
:oops: calorsito en esta época no :lol:
Sin embargo no me lo hacía antes, hace más de tres años que tengo la caravana y jamás se me desconecto hasta este verano, por eso lo veo un poco raro. ¿Estará fallando algo que hace que se caliente el coche algo más de la cuenta, aunque no lo aprecie?
Revisa el viscoso y controla que el radiador este limpio :wink:
creo que deberia controlar tambien el buen funcionamiento del termostato !
Por los diferentes mensajes sobre el tema de viscoso entiendo que tengo que moverlo con la mano y que no este suelto, que ofrezca cierta resistencia ¿no?
Si tiene que estar pesadito al moverlo con la mano.
divagamundo escribió: [Ver mensaje]
Hola, controla el relay que esta en la caja de fisubles del motor, y que y que las fichas que tienen los cables esten bien seguras ami me lo hacia cuando subia una pendiente o bajaba y eran las fichas las ajuste y se termino el problema, desde ya es otra opcion. Saludos.Sergio :pdivagamundo escribió: [Ver mensaje]
El termostato, la bomba y la limpieza del radiador hay que descartarlas porque las dos primeras son nuevas y el radiador lo limpie a fondo. Lo de los reles no lo he mirado, lo miraré mañana. Me inclino más por el viscoso porque ofrece muy poca resistencia, además con el motor en marcha lo he parado demasiado facilmente con un trapo, creo que eso no es normal, ¿no?.
Saludos y gracias por vuestra ayuda
Ami me hace lo mismo y me dijo el servis que el electro tiene que estar prendido constamtemente cuando prendo el aire, y que se desconecta el aire porque se sube la presion del gas demasiado al no condensar bien, probe el electro y funciona bien pero no se que relay lo prende al prender el aire para revisar, el de la caja negra esta sano y el aire prende y anda pero con el problema que mencione al principio
Página generada en:: 0.0798s (PHP: 42% SQL: 58%)
