| Autor | Mensaje |
	|  roberto_oscar
 |   Re: Perdi El Contrapeso Del Transfer
Esta es una transfer de Ford Ranger con sus contrapesos
	| #71  Sábado, 10 Julio 2010, 18:50 |  |
	|  christian F
						Edad: 61 			Ubicación: Bariloche
												Vehículo: Musso 602 TDi
coincido con  steelwork ,absorve vibraciones (en resonancia,),preguntá si no quedó en el taller  del último cambio de aceite,unos dias sin ,no le hace.
las fotos son de tdi.....debe ser igual.suerte y no te vuelvas loco por unos días
									____________ Saludos, "El Carpincho"
	| #72  Domingo, 11 Julio 2010, 9:44 |  |
	|  mtrivelli
						Edad: 58 			Ubicación: Villa Mercedes - SAN LUIS
												Vehículo: MUSSO, 602 TD, 2001, AZUL OSC
			Les cuento que volvi de viaje de Mendoza andando por la montaña y note que por encima de los 140 KPH (Medidos con GPS) vibraba. Fuimos todo el viaje no mas de 125 KPH y no tuve problema. Asi y todo me dejo por otro problema en la puerta de Shopping Falabella y me gustaria que lo tengan en cuenta porque es algo dificil de detectar.
Se clavo el rodamiento del tensor de la correa de auxiliares (poly V), por la tanto se rompio la correa. Les aconsejo verificar que gire bien sin ningun punto duro.
 Un abraso y gracias por los datos.
	| #73  Lunes, 12 Julio 2010, 16:35 |  |
	|  Daniel_o
						Edad: 54
												Vehículo: Musso 602TDi 1999
			el tartawarnes pide 280 (usada)
casa jonte 300 nuevo
	| #74  Miércoles, 14 Julio 2010, 20:30 |  |
	|  Ramon
						Edad: 68 			Ubicación: Campana
 |   Re: CONTRAPESO DE CAJA TRANS
			Hola a todos....respecto a esto, estos fierritos los tengo..lo que no tengo es el que figura en los despieces como "Dumper assy torsional" y que va entre la brida de salida de la tranfer y las crucetas del cardan trasero...eso lo llevan todas??...
Sds
									____________ Ramon
	| #75  Lunes, 20 Diciembre 2010, 1:28 |  |
	|  daniel1975
						Edad: 50 			Ubicación: berazategui
 |   Contrapeso De Caja
	| #76  Jueves, 28 Julio 2011, 0:33 |  |
	|  Saint Marcel
						Edad: 57 			Ubicación: Ramos Mejia - Altos del Oeste !!
 |   Re: Contrapeso De Caja
			si, si.. va al final de la misma caja, sostenido por un arco con cuatro tornillos
fijate en el buscador, que hay fotos del contrapeso puesto y demas..
 si lo encuentro antes te lo paso !
									____________ Abrazo
Kato Marcelo
	| #77  Jueves, 28 Julio 2011, 0:38 |  |
	|  daniel1975
			gracias kato, tenes razon, ya vi donde va, y si lo tengo, despues saco una foto de lo q veo como faltante justo atras de la salida de la caja,
	| #78  Jueves, 28 Julio 2011, 0:51 |  |
	|  roberto_oscar
			Es CONTRAPESO DE CAJA TRANSFER   , no de caja, lo que ves es la cola de la transfer
	| #79  Jueves, 28 Julio 2011, 1:30 |  |
	|  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
			Dani!! ,  como te han dicho  hay un post sobre eso,  pero quiero recordar que había algunas mussos que NO lo llevan,  (creó que hablamos de lo mismo) .
YO en la transfer no tengo contrapeso    ,  lleva unos tornillos pero el contrapeso NO ESTAAAAAAAAAA    .
y me dijeron que las 601  no lo llevan    .
Un abrazo
Gregorio
	| #80  Jueves, 28 Julio 2011, 14:36 |  |
