Codigo De Espirales
Mensaje Codigo De Espirales
Muchachos necesito el codigo de los espirales de AG , ami me dieron el 5501(R) (,de reforsado),
si alguno ya los cambio, y para no equivocarme?
 Ante todo Gracias
Mensaje Re: Codigo De Espirales
Fijáte estos dos post Robert, a ver si te ayudan en algo
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...der=asc&start=0
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=4098&start=0
Mensaje Necesito De Su Ayuda Compañeros
Estoy viendo un musso aqui en costarica y  las espirales traseras tengo que cambiarlas lo unico que para este carro es bastante dificil conseguir repuestos , me dicen que talvez de otro carro le sirvan la pregunta es de que carro le serviran , o que medidas llevan estas espirales(resortes, coilovers) como para buscar unas que calcen .
Cualquier comentario se les agradece
Josue Hernandez Tecnico Automotriz
Mensaje Re: Necesito De Su Ayuda Compañeros
el dato de las medidas esta en el manual de servicio. diametros espesor y largo.
exitos
Mensaje Medida Original Espirales De Suspension
Al que necesite la medida de fabrica es esta:
(para que este a la mano este dato.)
medida original de fabrica de resorte o espiral de suspension trasero musso 1999 en adelante.
Grosor material: 13,8MM.
Diametro 126,8MM
Altura  384,5MM.
Diametro externo 139,6MM.
Carga constante(kg·m)   2,58 KG.
Fuente: manual servicio y reparacion ssangyong musso 1999.-
Bien estuve leyendo el post, y ademas me fui a los vinculos, extraje esto
 Re: Comunitaria Espirales
  Bueno estimados les comento que ya estan encargados los espirales Aniceto Gomez en 440mm en alambre de 15,2mm con 2 años de Garantia. Van a estar para el miercoles 18 de nov. Para los que tengan alguna sospecha de que algo no esta claro fueron encargados en Suspension Carlitos 48566064 y pidan hablar con diego de parte de damian por los espirales para musso medida especial
El precio es de $217 cada uno. Creo que es de 2009.
Si hay que abrir un nuevo post me dicen.
Si hay alguien interesado en comprar o averiguar me prendo, no se si se puede hacer una compra comunitaria, dejo planteada la inquietud
Gracias  Walter
Hola,yo encargue el jueves a suspencion carlitos los reforzados,en 10 dias me los traen, de haber sabido esperaba.
Saludos Jorge
Si quieren hacer una comunitaria de espirales, prosigan con el pos ya abierto a tal fin , este es de otra cosa
No hay nuevos mensajes TOBERAS CODIGO dan7930 MOTOR 30 Jueves, 02 Julio 2009, 12:47 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Codigo Pintura Musso 98 anibal alfredo TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Jueves, 28 Septiembre 2017, 12:43 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Cual Es Codigo De Las Bujias Sergio anibal MOTOR 14 Lunes, 23 Septiembre 2013, 11:59 Ver último mensaje
GuilledeTandil
No hay nuevos mensajes Código Amortiguadores Korando 2003 OMAR CASTRO SUSPENSION 2 Lunes, 12 Agosto 2013, 13:13 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes CÓDIGO 4X4 La REVISTA 100 % Off Road GRATIS Eugenio TEMAS GENERALES DEL GRUPO 5 Martes, 06 May 2014, 12:57 Ver último mensaje
fortinero
