Sopla Un Inyector
Mensaje Sopla Un Inyector
Buenos dias musseros solidarios.
Tengo el problema que un inyector esta soplando. Al parecer el dueño anterior a mi lo arreglo rellenandolo con poxipol. Lo lleve a un par de talleres de bombas diesel cercanos, pero ambos me dijeron que no poseian una llave especial que lleva ese inyector para sacarlo. Alquien me puede guiar algun lugar especializado para repararlo?
Gracias
Mensaje Re: Sopla Un Inyector
Hola, comunicate con Damián, está en lista de contactos y combiná con él para ese tema....
probablemente lo que este soplando sea la precámara porque la tuerca estriada que la ajusta tiene zafada la rosca y por eso lo rellenaron con poxipol .
Si es como te digo vas a tener que mandar a que le hagan una rosca supermedida y depende en que piston sea tendran que sacar la tapa o no.
Para sacar los inyectores necesitas una llave de tubo larga Nº 27 con las ventanitas para que no se rompan los cuernitos de retorno. y para sacar la tuerca que ajusta la precámara necesitas una llave estriada especial.
Suerte y como juerza canejo sufra y no llore....
Abrazo.
Salud, Daniel
ponele poxipol nuevo
Un inserto de ACERO y queda de DIEZZZZZZZZZZZZZZZZz
si si.
En la tapa que tenía antes que se habia zafado la rosca de la precamara, le pasaron una fresa, despues un macho supermedida (o sea la siguiente medida) y a la nueva rosca de acero (inserto), le soldaron la vieja tuerca estriada adentro (para poder utilizar la misma herramienta). Y es correcto anda bien.
Salud, Daniel
Es en el primer inyector, me voy a comunicar con el tal pablo que me dicen
reydecopas escribió: [Ver mensaje]
  No es tal Pablo se llama DAMIAN y tampoco es TAL.
T u problema es de la precamara, los bombistas no quieren sacarla, ya que corre peligro la herramienta, por lo general lo hacen los taperos o rectificadoras .
Los teléfonos de Damian esta en Lista de Contactos Telefónicos
"El tal pablo" ? Que feo que suena en un Club donde siempre se demostró que la solidaridad y el respeto por los demás es lo más importante que tenemos. Me parece que vas a tener que afinar tus modos de comunicación...
el que le puso poxipol, obviamente no tenia la herramienta para su ajuste.
quisas solo estaba mal ajustada y ajustandola con el trque requerido lo solucionas, despues hasta podes ponerle las arandelas de mercedes a tales fines. ( obviamente que si lo sacas revisa las roscas y elemento interior)
No hay nuevos mensajes Sopla Por La Tuerda De La Precamara Fanatom MOTOR 1 Viernes, 21 Noviembre 2014, 18:12 Ver último mensaje
Fanatom
No hay nuevos mensajes Inyector De Aceite Gustavo MOTOR 3 Martes, 31 Agosto 2010, 9:39 Ver último mensaje
Gustavo
No hay nuevos mensajes Caño inyector 601 MFL_LP MOTOR 2 Lunes, 23 Noviembre 2009, 23:42 Ver último mensaje
MFL_LP
No hay nuevos mensajes Caño De Inyector N· 3 dany hogar MOTOR 3 Martes, 04 Febrero 2014, 10:40 Ver último mensaje
dany hogar
No hay nuevos mensajes INYECTOR DE ACEITE!!!! Osvafan MOTOR 1 Viernes, 03 Noviembre 2017, 17:22 Ver último mensaje
Aldo1997
