Huertecilla
Edad: 69 Ubicación: Andalucía
Vehículo: Korando Cabrio y MercMusso Mil
 NOx Para Diesel
El NOx es solo oxigeno para quemar mas fuel y esto por supuesto no funciona con los diesels.
Siendo que el autogas, LPG, en varios paises lleva meos impuestos y entonces esta más barato, en estes paise es bastante popular para reducir los gastos del combustible.
Hasta solo unos pocos años solo lo usaron para motores de gasolina pero subiendo los pecios de gasoil algunos buscaban usarlo para su diesel.
Funciona porque el gas no enciende al compession y si enciende quando empieza quemar el diesel injectado. Significa que el gas injectado puede reemplazar el gasoil.
Funciona hasta 25 -30% del fuel.
Dos effectos secundarios son:
- el autogas quema mas limpo -> menos mala emissiones
- el gas y gasoil combinados queman mas efficientes - > más rendimiento:
´Add one molecule of propane C3H8 (99% burn) and one molecule of diesel C16H34 (82% burn) = C19H42, which is the same molecular weight as 1x C9H20 = Nonane and 1x C10 H22 Decane (97.5% Burn).
This is known as homogenised burn or a chemical burn.´
Sobre todo en turbodiesels hay aire de sobra entoces oxigeno de sobra para quemar.
Significa que se pueden utilizar tambien para obtener mas caballos. Otra vez 25 -30% máximo.
Leedlo bien; se puede instalar autogas igual al sistema de NOx para obtener hasta 30% más de caballos en tu diesel.
Si lo usas como una NOS, na se gasta el gas tan rapido; muchíssimo menos rapido que el NOx. Ya solo usas 25-30% máximo del gasaoil y solo cuando esta injectando.
La instalacion es MUY sencilla.
Es igual a la NOS pero usando material para autogas.
Entoces hay un opcion para los que desean a veces más empuje de su SY de que tocar la bomba da.
#1 Viernes, 30 Noviembre 2012, 9:23 |
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: NOx Para Diesel
____________ Un abrazo
Grego  rio
#2 Viernes, 30 Noviembre 2012, 15:30 |
Huertecilla
 Re: NOx Para Diesel
Es muy facil.
Poque el gas y el liquido queman en distintas maneras, incrementa la efficiencia del diesel de 80 a 95%.
Entonces puedes eligir:
- mas efficaz - fuel = mismos caballos = mas economico
- mas efficaz + fuel = muchos mas caballos = mas diversion
Hasta 30% mas economico o hasta 40% (50 con sensor de detonacion) mas diversion.
#3 Viernes, 30 Noviembre 2012, 15:45 |
Huertecilla
 Re: NOx Para Diesel
LPG = Liquified Petroleum Gas = butano/propano liquidos
NOx = Nitrous Oxide = N2O
NOS = Nitrous Oxide System
#4 Viernes, 30 Noviembre 2012, 15:49 |
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: NOx Para Diesel
Grego  rio
#5 Viernes, 30 Noviembre 2012, 15:50 |
Huertecilla
 Re: NOx Para Diesel
por ejemplo http://autogas-lpg.co.uk/conversion...n-kit-0379.html
y yo lo tengo hecho casero.
No fotos porque no es legal. Seguro y bien hecho, legal en UK, US, NL y AUS pero no en ES.
#6 Viernes, 30 Noviembre 2012, 16:04 |
Invitado
 Re: NOx Para Diesel
Hay un fenomeno NED FOR SPEED en el aire que confunde a muchas personas... El Oxido Nitroso no es volatil... prueben de abrir la garrafa sobre una llama y veran que no pasa nada... La idea de implementar Oxido Nitroso, metanol y otros derivados, es la de aprovechar sus cualidades de refrigeracion y sumemosle, esa pequeña parte de oxigeno que tiene y que se desprende cuando la camara llega a determinada temperatura...
El empleo de este equipo, no se las recomiendo por que pueden romper viela u piston... Hay otras maneras de economizar y tener potencia sin sobre alimentar mucho al motorcito...
abrazo mussero
#7 Viernes, 30 Noviembre 2012, 16:11 |
Saint Marcel
 Re: NOx Para Diesel
abrazo mussero
Osea, que - para mi Radido y Furioss era todo un documental de interes general ! queres decir que aprendi todo al pedo
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#8 Viernes, 30 Noviembre 2012, 16:15 |
Huertecilla
 Re: NOx Para Diesel
abrazo mussero
Por esto: ´El NOx es solo oxigeno para quemar mas fuel´
La sistema de LPG (o GLP) es fuel y un turbo diesel ya tiene exceso de aire = oxigeno.
Porque es injectada en estado de gas puedes instarlo como una NOS.
#9 Viernes, 30 Noviembre 2012, 16:19 |
Huertecilla
 Re: NOx Para Diesel
El Musso de un forrero de Oz con GLP:
Hasta y ya ha hecho mas de 240.000 kilometros sin problemas con este.
#10 Viernes, 30 Noviembre 2012, 16:40 |
Quiero Comprar Una Caja Automatica Complet...
ferfierro |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 03 Marzo 2014, 12:34  Ingetex |
Diesel+GNC???
MarceI |
22 |
Viernes, 02 Agosto 2013, 21:43  jmc |
Taller Diesel
Mauricio57 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Miércoles, 13 Marzo 2019, 17:27  gaviota222 |
CONVERSION DIESEL A GNC
jmc |
27 |
Jueves, 05 Enero 2012, 7:12  jmc |
Bomba Diesel
JULIO VARGAS MADRIGAL |
Sábado, 16 Enero 2010, 23:11  JULIO VARGAS MADRIGAL |
