Aca les dejo la URL de la Empresa con el buscador de las Estaciones de Servicio que venden este tipo de Gas oil
http://www.ypf.com/ar_es/productos_...el/default.aspx
Nota: Si le parece a alguno de los Administradores / Moderadores colocarlo como destacado, podrá ayudar a planificar el viaje.
Saludos :p :p :p
Asunto: Euro Diesel YPF
Asunto: Re: Euro Diesel YPF
Hola Carlos, q tal tanto tiempo..
sabes que me gustaria abrir un comparativo de distintos combustibles ( obviamente marcas, precios y calidad ) comparando cada caul con los quilomentros desarrollados y el comportamiento de las camionetas ( pro y contras )
Crees que pueda ser posible ??
aun asi, por ejemplo si este Euro - vale la pena siendo mucho mas caro y le sirve en prestaciones a la musso..
Gracias por tu info
Gracias por tu info
A esta altura creo que discutir sobre la calidad y prestaciones de las diversas marcas de combustibles es como hablar de futbol. Cada uno le pone a la chata lo que mejor le parece.
Hay que tener en cuenta que existen normas internacionales que cada petrolera debe cumplir si quiere estar presente en el mercado.
Por ejemplo, yo uso productos de YPF por estar en todo el país y no solamente en algunas zonas o en las grandes ciudades.
Lo del Euro lo puse simplemente porque se acercan las vacaciones y en general vi en varios Foros la preocuación de los que usan este tipo de combustible por su existencia en zonas remotas.
Por otro lado sigo sosteniendo que los gasoil grado 3 tienen ventaja en los sistemas common rail y que para las bombas lineales con el grado 2 es suficiente. Eso sí, cargar en estaciones con tanques limpios y gran movimiento y tener los filtros al día.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Página generada en:: 0.296s (PHP: 17% SQL: 83%)
