[SOLUCIONADO] Se Recalienta El Motor D Mi Korando 601 Aspirada
		  gatodeintenperie
						Edad: 80 			Ubicación: lanus este
												Vehículo: KORANDO BLANCA AÑO 2000
			Hola la muchachada, tengo un nuevo problema después de andar por la ciudad unos 35 minutos la Korando aspirada 601 empieza a levantar temperatura y hierve el agua la dejo enfriar unos 30 minutos y la pongo en marcha y verifico la bombona de agua haber si hay aceite o pasa compresión y esta todo bien, le saco el termostato lo verifico y esta bien, verifico ele electro ventilador y esta bien, el radiador lo hice limpiar hace 2 años supongo que esta bien, lo que sospecho es que el viscoso no esta trabajando HE AQUÍ LA PREGUNTA COMO COMPRUEBO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VISCOSO???, O COMO LO REPARO ALGUNO DE LOS MUCHACHOS SABE ALGO.
GRACIAS DE ANTEMANO SALUDOS A TODOS...
	#1  Lunes, 20 Noviembre 2017, 13:02   |
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
		  Re: Se Recalienta El Motor
 Y ya muchos lo transformamos en "fijo" dos agujeros,tornillos,y listo     enfria o enfria!
									____________ Papa especial
javier llavallol
	#2  Lunes, 20 Noviembre 2017, 14:38   |
	#3  Lunes, 20 Noviembre 2017, 17:56   |
		  gatodeintenperie
			Hola muchachos agradesco sus cosejos y experiencia, hoy desarme el viscoso del 601 para ponerlo fijo ya que otra opcion era poner un alternativo chino de 2.790 mangos y decidi ponerlo fijo porque los datos me decian que no se podia reparar, pero aleluya cuando lo lleve al banco para ponerlo fijo vi que este si sepodia desarmar y recargar asi que lo desarme saque los cuatro tornillos cabeza fresada y lo abri me encontre que estava vacio la chata tiene 200.000-Km. así que me dispuse a comprar el gel viscoso y lo encontré en MULTIPARTES en la calle Jufre 347 TE: 4859-4550  en capital federal que es de repuestos Toyota cada pomito 168 mangos lleva 3 así que salgo para comprarlo, lo armo pruevo y despues le cuento.
Gracias por todo les mando un saludo al CLUB MUSSO
	#4  Miércoles, 22 Noviembre 2017, 16:20   |
		  Re: Se Recalienta El Motor D Mi Korando 601 Aspirada
	#5  Miércoles, 22 Noviembre 2017, 18:06   |
		  gatodeintenperie
gracias gaviota mañana lo armo y cuento como anduvo un abrazo a toda la muchachada       ....
	#6  Miércoles, 22 Noviembre 2017, 22:04   |
		  gatodeintenperie
		  Se Recalienta El Motor, Problema" Solucionado"
			Bueno muchachos le cuento que a mi Korando 601 se recalentaba el motor después de andar unos 35 minutos, cambie el termostato y no era, el agua hervia a borbollonees y juntaba una presión increíble en la bombona, así que escribí al foro y me sugirieron que pusiera el viscoso fijo, asi que desararme y cuando lo estudiaba vi que se podía desarmar cosa que en otras Korandos  no, porque el viscoso es blindado así que lo desarme y vi que le faltaba el aceite siliconado que lleva  me metí en Internet y averigüe que llevaba ese aceite y lo conseguí en MULTIPARTES TOYOTA EN LA CALLE JUFRE 347 capital, lleva 3 pomitos cada pomito 160 pesos, asi que lo arme y quedo fabuloso tira cualquier cantidad de aire y refrigera bien el motor, espero que le sirva a alguien este dato y gracias por las ideas y consejos del foro, muy agradecido.
Un saludo Gatodeintemperie
	#7  Viernes, 24 Noviembre 2017, 14:35   |
		  Re: [SOLUCIONADO] Se Recalienta El Motor D Mi Korando 601 Aspirada
	#8  Martes, 28 Noviembre 2017, 10:15   |
			 [SOLUCIONADO] Se Vacia El Tanquesito De Ag...
		robersix |
		12 |
		Sábado, 02 Noviembre 2013, 11:33   Biodiesel Musso |
			 Recalienta El Motor Al Prender Calefacción...
		marian1000 |
		Domingo, 12 Enero 2020, 11:42   javier72 |
			 [SOLUCIONADO] Como Sacar Tapa Cilindro Mus...
		Invitado |
		15 |
		Lunes, 25 Noviembre 2013, 8:46   Pablo Holzman |
			 Cambio De Bloc De Una Korando 601 Aspirada
		gatodeintenperie |
		0 |
		Jueves, 04 Febrero 2016, 21:23   gatodeintenperie |
			 Calente El Motor De La 602 Aspirada, Que H...
		buby |
		10 |
		Sábado, 25 Octubre 2008, 2:57   buby |
