     | Página 1 de 2
 |  [SOLUCIONADO] Como Sacar Tapa Cilindro Musso 601 4 Cil, Aspirada
	| Autor | Mensaje |
	| Invitado
			Amigos musseros, viniendo de Chile a Mendoza se me voló la temperatura antes de los  caracoles, la Musso había funcionado sin problemas todo el camino de ida, también en Valparaiso donde las calles tienen una inclinación importante, luego a la vuelta antes de llegar a un control en los caracoles se voló de golpe la temp. esperé a que bajara, y se fuera la presión del circuito, volví a rellenar con agua y purgar el circuito, pero llegando a la tercer curva de los caracoles, nuevamente subió, paré volví a repetir el proceso, pero al rato de regular  se volvía a subir la temp, también noté que le costaba mucho arrancar y cuando lograba hacerlo de ponía en 3 cil un rato, por lo que supuse que estaba pasando el agua a un cilindro, luego de que una grúa me cobrara $1800 argentinos, por dejarme en el túnel, la tiré cuesta abajo.-
 He desarmado todo, pero me encuentro que los tornillos son torx, alguien sabe la medida y como pedirlos para comprar el que corresponda ?
 Por otro lado hay algún diagrama de desarme y puesta a punto de la 601 4 cil Aspirada ????
 Desde ya muchas gracias a todos.-
	| #1  Lunes, 25 Noviembre 2013, 8:46 |  |  |  |
	|  Jose Luis R
						Edad: 52 			Ubicación: villa devoto
 |   Re: AYUDA !!!  Como Sacar Tapa Cilindro Musso 601 4 Cil, Aspirada
			Buscaste en los manuales  ???? Creo que estaba ??
	| #2  Lunes, 25 Noviembre 2013, 9:12 |  |  |  |
	|  Aldo1997
						Edad: 58
												Vehículo: Musso 601 1997
			Hola,
 Los tornillos de sujecion de tapa de cilindro tienen cabeza embutida TORX 14.
 Para desmontarlos tenes que comprar un adaptador llamado Bit ò punta, que en este caso es de arrastre de 1/2" x Torx 14 macho.
 Los tornillos nuevos podes comprarlos junto con todas las juntas necesarias en las casas de repuestos usuales de esta marca. (Jonte- Federal Parts- Nippon Parts etc)
 Aldo - LU6FAE
	| #3  Martes, 26 Noviembre 2013, 21:54 |  |  |  |
	| Invitado
			Muchas gracias, ya bajé los manuales  y pude ver los datos necesarios, me faltaba el tamaño de la llave torx para comprarla, pero ahora me la pasaron, muchas gracias, les voy comentando a medida que encuentre inconvenientes
	| #4  Martes, 26 Noviembre 2013, 22:03 |  |  |  |
	|  Jose Luis R
			Esperemos que no tengas más inconvenientes          |
	| #5  Martes, 26 Noviembre 2013, 22:09 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			escribiste que pusiste " agua" , realmente rellenaste con agua?
fredd
	| #6  Martes, 26 Noviembre 2013, 22:26 |  |  |  |
	|  gaviota222
						Edad: 71 			Ubicación: Villa Ballester
fredd
Seguramente rellenó el circuito con agua, no creo que consiguiera anticongelante en el medio de los caracoles, no?             |
	| #7  Miércoles, 27 Noviembre 2013, 11:11 |  |  |  |
	| Invitado
fredd
Agua,siempre llevo un par de bidondes por cualquier cosa.-
	| #8  Miércoles, 04 Diciembre 2013, 12:30 |  |  |  |
	| Invitado
			Bueno, la tapa ya la están trabajando, por suerte pasó las pruebas hidráulicas, parece que fue la junta nada mas, de paso mande los inyectores a limpiar y calibrar.-
 Esperemos que todo salga bien.-
 Les comento como va el trabajo en estos días y los precios de los repuestos y trabajos de tapa e inyectores
	| #9  Miércoles, 04 Diciembre 2013, 12:32 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: [SOLUCIONADO] Como Sacar Tapa Cilindro Musso 601 4 Cil, Aspirada
			anda buscando las arandelas de los inyectores, ponele las nuevas. ojo que no va cualquiera, busca en el foro que estan las fotos de las que NO debes poner y las que SI.
pone buena calidad de anticongelante y un poco de yapa-
 aprovecha y limpia entre los radiadores y una limpiesa con algun limpiador y la hidro en spray muy suave.
 adelanta esto ya que es uno de los motivos de que PODRIA haberse calentado.
 revisaste termostato? tapa de reservorio? viscozo?
 exitos
	| #10  Miércoles, 04 Diciembre 2013, 13:31 |  |  |  |
		|  | Problema Para Sacar La Tapa De Cilindro | gustavo duarte | MOTOR | 2 | Lunes, 16 Enero 2017, 0:38  Luis Alfredo Margagliotti
		|  | Como Calcular Juntas De Tapa De Cilindro?? | josafatnf | MOTOR | 6 | Jueves, 12 Diciembre 2013, 20:12  El Profe
		|  | [SOLUCIONADO] Como Sacar Los Asientos Tras... | magui | OTROS | 4 | Martes, 24 Noviembre 2015, 18:56  magui
		|  | Tapa De Cilindro De Musso 602 | mapuche_patagonico | MOTOR | 5 | Domingo, 29 Marzo 2015, 20:06  sinetsoluciones
		|  | Tapa Cilindro Musso 97 4 Cil Motor 601 | quiquino 1 | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 1 | Domingo, 01 Noviembre 2015, 10:14  gaviota222
	|     | Página 1 de 2
