Asunto: Demora En El Arranque Con Motor Caliente
Muy buen día a todos los amigos Musseros !! . Molesto para realizar una consulta sobre el motor y es la siguiente : el motor arranca de una a la mañana , una vuelta y está regulando pero si luego unos pocos minutos de marcha lo detengo cuando le doy arranque nuevamente no lo hace en el primer intento sino que debo darle un arranque cortito y cortar y luego al segundo intento arranca sin problema . Parecería como que quedaría vacio en el sistema de pare de la inyectora ,agrego que si dejo pasar un rato arranca en el primer intento .Por favor si alguien tiene alguna sugerencia será muy bien venida . Desde ya gracias .
Asunto: Re: Demora En El Arranque Con Motor Caliente
Hola, Ale! El análisis que hacés del problema parece acertado. Lo que podés hacer para confirmarlo es sacar el cañito de vacío que entra arriba de la bomba inmediatamente después de pararla para asegurarte que no quede vacío en el sistema e intentar arrancarla. Si arranca, es eso, si no arranca, habrá que seguir buscando... :-k
Te deseamos suerte y pronta resolución del asunto! :razz: :razz: :razz:
igual revisa si tiene alguna fuga los cilindros de salida de la bomba, me paso y cambie orrins y se soluciono.
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 7.7911s (PHP: 0% SQL: 100%)
