hola muambeiros,
lo quiero saber par de apriete del la planca de tensión
http://www.clubmusso.com.ar/files/p...1__800x600_.jpg
lo manual lo manual lo dice 100Nm, aplicar Loctite sobre el roscado del tornillo de fijación, pero lo hay quebrado uno por demasiado apriete... :(
ayuda por favor... :pray:
Gracias :beer:
Asunto: Palanca tensora - Balancín Tensor Correa
Asunto: Re: Planca De Tensión
ayuda
ayuda
Algún problema tendría el tornillo porque el ajuste lleva mas torque, 200Nm + 90°
Fijate el tornillo Nro.6 en la imagen
Gracias Pablo,
lo habló el planca de tensión, tensora la correa V, lo tornillo de la fijación de planca tensora de la correa, lo manual habla 100Nm, lo tornillo de la planca tensora hay quebrado con 100Nm...
Gracias Pablo
Pablo Duthey escribió: [Ver mensaje]
Gracias Pablo,
Gracias Pablo
Hablo de esto Pablo, que es está dentro color rojo:
planca de tensión:
http://s1275.photobucket.com/user/n...html?sort=3&o=7
np63om escribió: [Ver mensaje]
planca de tensión:
Asunto: Re: Torque Polea Del Cigüeñal
Hablo de esto:
planca de tensión:
lo hay quebrado uno por demasiado apriete...100Nm ayuda??
Gracias :beer:
Hablo de esto:
planca de tensión:
Gracias :beer:
Asunto: Re: Palanca tensora - Balancín Tensor Correa
Perdón, como no estaba marcado en la primer foto pensé que era la del Cigüeñal, la que marcas dice 100Nm en el manual junto con Loctite sobre el tornillo, es lo que lleva.
Ese tornillo va ajustado sobre el frente de distribución que es de aluminio asi que hay que darle torque con cuidado pero ese torque que indicaste es el que va, quizas tenía problemas el tornillo y si lo reemplazar busca original o uno de la misma dureza que el original.
Asunto: Re: Palanca Tensora - Balancín Tensor Correa
Gracias a Pablo, lo es verdad, hay que darle torque 100Nm con muy cuidado 100Nm, muy correcto correcto Pablo gracias. :beer:
Página generada en:: 1.6646s (PHP: 3% SQL: 97%)
