[SOLUCIONADO] Subir Revoluciones
aguidelahoz
Edad: 51 Ubicación: concepcion lllV región
Vehículo: jeep musso 2.9 2002
Hola denuevo tengo este drama cuando enciendo el musso y cuando esta caliente las revoluciones se quedan en 500 -600y parece una tortuga para salir y al pasar a segunda se hecha ,fui a la arena aprobar las tracciones y para q tomara fuerza tube que ir casi a fondo me costo mucho saliry fue muy muy lento.
Quiero subirle las revol. Por si fuera eso .
Si alguien me pudiera guiar lo agradeceria .
Gracias.
#1 Jueves, 11 Diciembre 2014, 12:03 |
 Re: Subir Revoluciones
Cambiale filtro de aire,gasoil,pre filtro y tambien esta la posibilidad que este obstruida la chupada dentro del tanque de combustible (ami me paso)
____________ Papa especial
javier llavallol
#2 Jueves, 11 Diciembre 2014, 14:16 |
aguidelahoz
Muchas gracias por la ayuda lo hare
#3 Jueves, 11 Diciembre 2014, 19:33 |
Para ajustar el ralenti tenes que girar la válvula PLA, es la que esta en la parte de atrás de la bomba, aflojas la contratuerca y giras para un lado o para el otro para subir o bajar las RPM, no gires mucho pues se puede romper, hacelo en caliente, creo que tenía que quedar en 750RPM si mi memoria no falla, buscalo que esta en el foro.
#4 Jueves, 11 Diciembre 2014, 19:53 |
Si,bien guiado para acomodar el relatin  Pero,por lo que leo,a esa camioneta le falta gasoil (por la falta de fuerza digo)  o la valbula PLA,tambien controla el suministro (cantidad) de combustible?? Y yo no lo se!
javier llavallol
#5 Jueves, 11 Diciembre 2014, 23:05 |
La PLA solo aumenta el ralenti solamente.
#6 Jueves, 11 Diciembre 2014, 23:13 |
aguidelahoz
Hola amigos agradesco mucho por sus respuestas hare lo q he leido .si fuera la cntidad de diesel como puedo hacer para
Arreglar eso .
Por sus respuestas muchas gracias.
#7 Sábado, 13 Diciembre 2014, 10:58 |
aguidelahoz
que tal hice lo del relanti lo deje una rayita por debajo del 1.
ahora como le inyecto mas diesel al motor?
#8 Sábado, 13 Diciembre 2014, 13:58 |
#9 Sábado, 13 Diciembre 2014, 17:51 |
aguidelahoz
Boi a eso compa .buscare el post como dira tuning de motor o algo asi
#10 Sábado, 13 Diciembre 2014, 18:06 |
Tema |
[SOLUCIONADO] No puedo subir la caja
COTE ALILA |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
15 |
Martes, 25 Febrero 2014, 19:58  Jose Luis R |
[SOLUCIONADO] Fallos En El Cuenta Vueltas ...
mauro |
45 |
Viernes, 25 Junio 2010, 23:22  josafatnf |
Revoluciones
Olga |
Martes, 20 Julio 2010, 15:21  joanmarc89 |
Revoluciones
aguidelahoz |
Martes, 09 Diciembre 2014, 0:29  gregorio |
Suben y bajan las revoluciones
sergio ian |
Lunes, 21 Abril 2008, 16:26  roberto_oscar |
