Temperatura
Mensaje Temperatura
hola gente les cuento que hace unos dias me paso algo muy raro con mi musso la mande hacer el cambio de aceite y filtros y desde ese dia no me levanta temperatura se queda a 1/4 del marcador a alguien le paso alguna vez????? saludos....
Mensaje Re: Temperatura
Hola, la aguja en frío arranca de abajo del todo y llega solo hasta el 1/4 o quedó fija ahí?
Si hubieran sacado el termostato, cosa que no creo para cambiar aceite y filtros, con el frío que hace podría ser que no llegara a la mitad, también podría ser la casualidad y que se haya trabado el termostato abierto y por eso no suba la aguja...
quizás le pusieron aceite que tenian guardado en la heladera
Espera a ver que pasa luego de estos dias de frio. Si con dias mas calidos no vuelve a la normalidad,no te cierra bien el termostato.
Papa especial
javier llavallol
muchas gracias por los datos
Cuando compré la Musso, esta no tenía el termostato y me pasaba lo que le pasa a Toto. Entonces le puse el temostato y desde entonces llega a la temperatura de funcionamiento en unas diez cuadras andando despacio y se mantiene ahí. Esto sucede tanto en verano como en los días más fríos del invierno. Tal vez sea una casualidad, pero creo que se le habrá trabado el termostato abierto...
Esperamos que la solución al problema sea pronta y sencilla. Hasta pronto!
No hay nuevos mensajes INDICADOR TEMPERATURA TABLERO Y SENSOR DE ... carlili ELECTRICIDAD 5 Miércoles, 12 Febrero 2025, 18:58 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temp... Biodiesel Musso MOTOR 7 Miércoles, 01 Diciembre 2010, 2:10 Ver último mensaje
NINO DOLCE
No hay nuevos mensajes TEMPERATURA jmoreno MOTOR 5 Jueves, 28 Noviembre 2013, 15:58 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Temperatura federicoeduardo PRESENTARSE Y CONOCERNOS 2 Domingo, 24 May 2015, 9:02 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Temperatura MPesenti MOTOR 3 Martes, 05 Enero 2021, 16:32 Ver último mensaje
JavierEsteban
