Sensores De Temperatura
Mensaje Sensores De Temperatura
ESTIMADOS DESEANDO UN BUEN AÑO PARA TODOS,COMIENZO PIDIENDO UN FAVOR NUEVAMENTE,NECESITO COMPRAR LOS SENSORES DE TEMPERATURA QUE VAN UBICADOS EN EL BLOCK DE LA CULATA, UNO CORRESPONDE  FISICAMENTE  MUY PARECIDO AL SENSOR QUE VA EN LA BOMBA DE AGUA QUE TIENE LA SGTE. NUMERACION 89980 5M QUE ME PARECE QUE SERIA EL QUE SIRVE PARA LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE Y ESTA UBICADO HACIA EL EXTREMO OPUESTO DE LA BOMBA DE VACIO Y EL OTRO CORRESPONDE AL SISTEMA DE VACIO, YA QUE TIENE DESPUES DEL EXAGONO CON EL CUAL SE ROSCA EN LA CULATA  UN PLASTICO VERDE CON DOR TUBITOS TIPO Y ESTE TIENE LA SGTE. NUMERACION 001 140 5260- 55AC41 21V5, ES LO UNICO QUE ME ESTARIA FALTANDO PARA PODER COMPLETAR LA REPARACION DEL MOTOR,GRACIAS.
Mensaje Re: Sensores De Temperatura
el primero es el que hace la lectura para el tablero ( aguja) y el otro es la termovalvula para el cebado  cuando esta a menos de 30 grados
ambos en casajonte de argentina.
No sabria indicarte el disribuidor de ssangyong de tu zona,
muchas gracias por tu aclaración,te cuento como me va.Hasta luego
No hay nuevos mensajes Sensores O Cámara De Retroceso ALFA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 15 Lunes, 13 Junio 2011, 13:49 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Sensores de posición del motor de la 4x4 Pablo Duthey TRANSMISION 20 Miércoles, 06 Febrero 2008, 21:44 Ver último mensaje
MatiasPY
No hay nuevos mensajes TAPA DE SENSORES(MOTORCITO 4X4) Ernesto Sanzetenea TRANSMISION 42 Lunes, 03 Octubre 2011, 15:09 Ver último mensaje
Guiye
No hay nuevos mensajes INDICADOR TEMPERATURA TABLERO Y SENSOR DE ... carlili ELECTRICIDAD 5 Miércoles, 12 Febrero 2025, 18:58 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temp... Biodiesel Musso MOTOR 7 Miércoles, 01 Diciembre 2010, 2:10 Ver último mensaje
NINO DOLCE
