 ARANDELAS PRECAMARAS
Aca va la foto de la precamara del OM 600 con SU arandela que va SIEMPRE.
atenti con esto...
y les presento a Daniel del taller mercedes de Bariloche ja ja
#1 Viernes, 26 Marzo 2010, 20:05 |
 Re: PRECAMARAS... NO !!!... SIN ARANDELAS NO!!!
Justificame porque van siempre, la mía no tiene ninguna, estaba original de fábrica, le cambié las 5 precámaras y sigue sin arandelas, la altura esta bien, ninguna tiene pérdidas.
Si se colocan si rectificas el asiento de la precámara para que esta no baje mas de la cuenta, hay una medída máxima de la altura que tiene que salir de la tapa.
#2 Viernes, 26 Marzo 2010, 20:40 |
correcto, si rectificas asiento.
#3 Viernes, 26 Marzo 2010, 21:39 |
steelwork
Es idea mia o daniel te miraba con malas intenciones,cuidado con visitar mucho ese taller.
saludos, carlos.
____________ Saludos.
#4 Viernes, 26 Marzo 2010, 22:27 |
#5 Sábado, 27 Marzo 2010, 12:19 |
german_y_maria
Edad: 44 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
Buenas...
refloto este tema para hacerles una consulta!
Tuve que cambiar una precamara, de la camioneta,y hoy me llamaron de la rectificadora donde esta la tapa, para decirme que hace falta la arandela...!
NOsotros no recordamos si la arandela estaba o no... cuando me dieron la precamara de muestra, no estaba... y en Autopartes Munich (donde la compre) no me la dieron... ni preguntaron...
El Tapero me dice que las otras 4 tienen su arandela, y que la medida que debe ir para que queden todas iguales es 0,60. Tambien me dijeron que segun manual, vienen de 0,30: 0,60 y 1 mm.
Me dijeron que la podian poner igual, pero quizas quedaria muy adentro y golpearia con el piston.
NO puedo conseguir esta famosa arandela... en IMPULSO, tienen arandela pero de 2mm (la mas chica).
Ahora veo en post, que la arandela va si, se rectifica... sino no...
No entiendo... alguien me explica... y si saben donde la puedo comprar mejor! ja!
SAludos,
#6 Miércoles, 06 Julio 2011, 21:57 |
Ya que tenes la tapa afuera decile que verifique cuanto sale la precámara de la tapa, esto es lo que esta en el manual, si esta entre esos valores esta bien, sino a buscar el anillo
Si la culata se desmonta se mide la proyección “C” y se selecciona el tamaño adecuado de anillo espaciador.
Proyección normal ( C )
7.6 – 8.1 mm
#7 Miércoles, 06 Julio 2011, 22:17 |
german_y_maria
Gracias Pablo, si, me dijeron los valores... pero ni idea de que me hablaba... mañana llamo y consulto , y le envio por mail esto o por fax el grafico... y sino seguire buscando....
O sea que si me da unos valores que esten entre esas medidas, no haria falta la arandela?
Gracias
#8 Miércoles, 06 Julio 2011, 22:22 |
Según entiendo si esta en ese rango de valores no hace falta arandela.
#9 Miércoles, 06 Julio 2011, 22:41 |
javierkairuz
Edad: 42 Ubicación: Lanus
Vehículo: SsangYong Musso 602EL 1996
 Arandelas Precamaras Y Arandelas De Inyectores
Hola, necesitaría si alguien puede orientarme en donde comprar las arandelas que van entre las precamaras y la tapa de cilindros, y tambien donde comprar las arandelas que llevan entre los inyectores y las precamaras. Saludos y gracias
#10 Miércoles, 24 Octubre 2012, 13:58 |
christian F |
Viernes, 31 Julio 2009, 14:44  Pablo Duthey |
Precamaras
Pablo Sandroni |
Jueves, 06 Julio 2017, 16:42  Pablo Sandroni |
Altura Precamaras
julio bellendier |
Miércoles, 22 Agosto 2012, 17:08  julio bellendier |
Codigos Precamaras
julio bellendier |
Jueves, 08 Noviembre 2012, 17:45  gregorio |
Tuercas De Precamaras
Pablo Sandroni |
Lunes, 12 Junio 2017, 16:03  Aldo1997 |
