Gracias Fredd por tu opinión, y si respondiste un mensaje similar, pero como todavía no había hecho mi presentación, se dio de baja el mensaje como dice el Reglamento, entonces lo cargue nuevamente, obvio después de la presentación
Estuve revisando las mangueras y después de eso el pare funciono, pero tardo como 30 seg. asi que sigo por este camino.
Guillo
Asunto: Re: Depresora De Vacio, Frenos Y Acople De 4x4
Por lo que entiendo en tu mensaje, tu bomba tiene 2 salidas, una chica para el sitema de vacio y una grande donde conecta el servo-freno.
Si es este el caso te aconsejo anular la salida chica de la bomba, solo corta un trozo de manguera y cierra el otro extremo, corta la manguera del servo y coloca un a TE, desde esa saca vacio para cubos y el pare .
Igualmente revisa todas las mengueras del Sistema de Vacio .-
Tambien tienes informacion en BOMBA DE VACIO-DEPRESORA-
y en No Se Detiene El Motor
Vamos Tocayo a leer y despues contanos como te fue :eek:
Si Roberto, estas en lo cierto, pero la manguera que conecta el servo-freno parece de metal, veo si puedo hacer la prueba igual.
No hay riesgo para la depresora por dejar anulada la salida chica ?
Guillo
Guillo
la manguera del servo no es de metal, es plastica, las bombas nuevas vienen con una salida sola grande :eek:guillo escribió: [Ver mensaje]
la salida chica de tu depresora tiene vacio o no?
la salida chica es al cuete, mejor que tome el vacio desde la manguera del servo :eek:Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
ja ja , estos estupidos ingenieros alemanes que la ponian en todos los motores por mas de 20 años y despues lo copiaron los koreanos...
ademas del costo mayor que significaba hacer una salida esed¡cial para esos accesorios...
que salames son no?
:-p :-p :-p
que salames son no?
:-p :-p :-p
procedimiento para el test de vacio en la salida para auxiliares de la bomba depresora segun manual.
en la foto siguiente pueden ver la Te que hago referencia
el motor siguiente es de un rexton 5 cilindros
casualidad no O:)
no mi estimado, solo fíjese en los modelos turbo :roll: tienen una sola conexiónBiodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
ese manual es del año 99, después cambiaron las depresoras, mira la tuya , si es modelo nuevo tiene una conexión solaBiodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
casualidad no O:)
Página 15 de 17
Página generada en:: 0.2223s (PHP: 17% SQL: 83%)
