Asunto: Aguja De Temperatura Sube Al Maximo
Hola amigos como están
Ojala alguien pueda ayudarme con los siguientes problemas que presenta mi maquina
La aguja de temperatura sube al máximo y no es que se caliente el motor ya que apenas abro el contacto sube y no baja mas aunque el motor este frió.
El otro problema es que cambie el o ring de la salida de la bomba inyectora la parte donde van los cañitos del combustible hacia los inyectores y quedo con sonido raro como con un leve golpeteo y vibración que al acelerar levemente desaparece.
Asunto: Re: Aguja De Temperatura Sube Al Maximo
Hola, revisá el cablecito del bulbo de temperatura, debe estar pelado en algún lado y hace masa... 8)
Respecto al ruido de la bomba, ya es más complicado, podría estar chupando algo de aire y por eso cabecea... :roll:
Revisare luego te cuento
Gracias
Página generada en:: 0.0677s (PHP: 36% SQL: 64%)
