La Aguja De Temperatura No Esta 1 Mm Por Debajo De La Mitad
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
Bueno, el verano pasado sufri un sobrecalentamiento subiendo un puerto en plena tarde. Nos vino a buscar una grua y nos llevo a un taller Peugeot para repararlo. Bien, nos dijeron que el radiador estaba sucio, lo limpiaron. Y desde aquel dia la temperatura se queda a un cuarto antes de llegar a la mitad. Osea si el termometro tiene 4 cuartos, se me queda en el primero, a unos 70º C
Esto es normal? Yo creo que no (alomejor me cambiaron el termostato o algo
Es malo andar con el coche asi?
Alguna vez si que pasa 1 mm por encima del primer cuarto, pero rara vez, solamente cuando por ejemplo adelanto a otro vehiculo, teniendo que revolucionar el motor, entonces si que sube un pelin, pero ni de coña me llega a la mitad del termometro.
PD: este coche lleva Unidad de Control? lo digo porque tampoco me moleste en buscarla, ya que pense que al llevar bomba de inyeccion lineal, no creo que llevase ECU.
Gracias
#1 Martes, 27 Abril 2010, 9:55 |
Favio
 Re: La Aguja De Temperatura No Esta 1 Mm Por Debajo De La Mi
Revisa el termostato, generalmente pasa eso cuando el termostato no está puesto
#2 Martes, 27 Abril 2010, 10:19 |
Efectivamente, controla el termostato, o quedo trabado abierto o lo quitaron. No tiene ECU la inyección es totalmente mecánica
#3 Martes, 27 Abril 2010, 10:36 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Coincido en que o no está, o lo dejaron abierto a propósito o no funciona bien, pero es del termostato el problema...
#4 Martes, 27 Abril 2010, 10:37 |
joanmarc89
Muy bien, un dia de estos lo llevare a mi colegio, quitare el tubo donde este alojado el termostato (ya investigare donde esta exactamente) y si no esta, ya me encargare a hacer una denuncia al taller donde fui.
Muchas gracias a todos por responder
#5 Martes, 27 Abril 2010, 17:29 |
Favio
Acá te mando la ubicación del termostato
#6 Martes, 27 Abril 2010, 21:36 |
joanmarc89
muchas gracias favio. Ya me imaginaba que estaria junto a la bomba de agua
#7 Miércoles, 28 Abril 2010, 3:30 |
Aguja De Temperatura Descalibrada???
Cristian Pasciani |
6 |
Sábado, 24 Junio 2017, 23:01  Cristian Pasciani |
Aguja De Temperatura No Anda
gsteward |
15 |
Viernes, 25 Enero 2019, 22:03  Roly |
La Temperatura Del Agua Sube Hasta La Mita...
miguel19 |
28 |
Lunes, 19 Noviembre 2012, 13:29  Jose Luis R |
Aguja De Temperatura Sube Al Maximo
kxorroh |
Jueves, 27 Octubre 2016, 9:05  kxorroh |
Bandeja Debajo Del Asiento Del Acompañante
El Profe |
OTROS |
Domingo, 28 Diciembre 2014, 0:55  El Profe |
