Asunto: Neumaticos TOYO
puse cuatro Neumaticos TOYO open contry all terrain en 30x9.5R15
son blandos y no hacen nada de ruido.
Asunto: Re: Neumaticos TOYO
Ahora si AMIGO,estan muy buenas!!!! :p
Te diste cuenta que todos las gomerias cometen el mismo error :roll: balancean y ponen los suplementos del lado externo de la llanta, cuando tendrían que colocarlos en la parte interna .
Aparte que estas llantas tienen su contrapeso pegado en la cara interna, solo deben cambiar el contrapeso y no agregar, PERO como son cómodos :evil:
Tenes razon Roberto,yo siempre hago poner los plomos del lado de adentro,sino para que tenes los aros hermosos...Cambialos del lado de adentro Fredd y si te dicen que no pueden me llamas :-X :box:
siempre estan asi, pero esta vez terminaron y asi quedaron :-X :-X :-X
aca te paso un aviso de los neumaticosEnlace
si la balancean en máquina la misma les indica si van de afuera o de adentro segun como este la llanta, en las de chapa los tengo de ambos lados y en las originales les pegan de adentro unas tiras chatitas de plomo.
¿que pasó?, no conseguistes las Michelin LTS? (eran esas las que usabas?), estan entrando? :-k
michelin agotadas en cas todas las medidas hasta el mes de abril!!!
tambien en chile
por lo que opte por estas y estoy muy conforme hasta ahora, falta la nieve pero eso tendra que esperar
Página generada en:: 9.2591s (PHP: 0% SQL: 100%)
