Cambio De Embrague!! En Tandil
fabian martino
Edad: 53 Ubicación: Mar del Plata
Vehículo: MUSSO 4X4 MOD 97
Hola Musseros, les escribo para contarle que a mi musso le tuve que hacer embrague, yo vivo en Mar del Plata y tengo un negocio en Tandil que hace que viaje seguido, eso me hizo conocer a un mecánico de primera. le deje la Musso en sus manos, y el disco no servia mas asi que les cuento que me consiguió el disco original en Bs As , solo le quedaba uno. me salio $1800 (una de las cosas que me gustaría saber si esta bien, el precio) pero luego vio que el reten de bancada estaba también inservible, (eh aquí el problema, no se conseguía por ningún lado, ) pero un alma piadosa y se que es miembro del club, que vive en tandil amigo de este mecánico tenia una Original, que había comprado para la suya hace un par de años y compro 2, así que se la venido a mi mecánico. por lo tanto quedo perfecto el embrague y con repuestos originales, también cambio pastillas de freno delanteros, cambio junta de la caja que tenia una perdida y agrego aceite. entre todo gaste $3600 y quedo exelente!!
#1 Domingo, 27 May 2012, 16:12 |
 Re: Cambio De Embrague!! En Tandil
cambio de junta de la caja de velocidades o de transferencia o entre ambas?
#2 Domingo, 27 May 2012, 16:15 |
las cajas manuales no tienen junta ni la caja transfer, solo las cajas automáticas llevan junta en el cárter
#3 Domingo, 27 May 2012, 16:47 |
fabian martino
Si, perdonen mi ignorancia, no se nada de Mecánica, es mas Gracias al Club me entero de muchas cosas que ni idea tenia. le que si se que la caja tenia una perdida, y entendí que le cambiaba como una junta, quizá se llame de otra forma.
#4 Domingo, 27 May 2012, 16:54 |
Si lo se Roberto, queria que fuese mas especifico en el tema.
lleva loctite 589
pero algunos usan otras cosas y algunos cobran por otras cosas que no hacen...
#5 Domingo, 27 May 2012, 19:00 |
#6 Domingo, 27 May 2012, 20:29 |
marcelo gomez
Hola Fabian, creo que no te salio tan caro, descontando los 1800 que salio el disco, el resto incluido la mano de obra serian 1800 mas, las pastillas de freno solas estan como 400, asi que te cobro barato, embrague, reten, freno delantero y perdida de la caja, no es para nada caro, por que no tiras el dato del mecanico en Direcciones Útiles, te mando un abrazo
#7 Domingo, 27 May 2012, 23:12 |
lleva loctite 589
se te mezclaron los numeros  es 598
por que no tiras el dato del mecanico en Direcciones Útiles, te mando un abrazo   si y también que mussero fue que te consiguió el reten , para felicitarlo
#8 Domingo, 27 May 2012, 23:37 |
Que bueno Fabian
Como te digeron antes,pone datos del taller y del amigo mussero.
 Espero que no,pero puede hcer falta
____________ Papa especial
javier llavallol
#9 Lunes, 28 May 2012, 1:17 |
Guiye
El embrague Valeo tiene ese precio, y reten en el taller que queda en Ramos tenian
#10 Lunes, 28 May 2012, 5:47 |
Bomba De Embrague: Cambio De Vastago Partido
marcelo gomez |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
8 |
Martes, 21 Septiembre 2010, 16:16  Favio |
Como Cambio El Disco, Rodamiento,prensa De...
aguidelahoz |
Martes, 09 Diciembre 2014, 12:19  aguidelahoz |
Cambio Embrague, Zumbido, Cables Rotos Y D...
danielciro |
Jueves, 19 May 2016, 6:59  danielciro |
Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindr...
np63om |
Sábado, 18 Marzo 2017, 16:24  np63om |
Por Qué No Tandil?
GuilledeTandil |
Martes, 19 Abril 2016, 10:46  javier72 |
