Página 2 de 10
Ingetex
Edad: 75 Ubicación: Castelar
Re: CAJA AUTOMATICA MUSSO
Hola, antes que nada lee este post donde se explica elcambio de aceite de la cajas BTRA como la tuya.
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...caja+automatica
#16 Lunes, 05 Abril 2010, 9:38 |
darp
Edad: 51
Vehículo: KORANDO 2001 2.3 DIESEL AUT
Ayuda BTRA
Saludos, estimados mi motor un OM 661 LA año 2001 caja automatica BRTA, definitivamente ya no se encuentra el Castrol TQ 95 aki en Chile, algumna idea de una alternativa, un Valvoline que sirva??' ayuda por fa; pasa que hace un rato tengo una perdida de aceite de la caja automat. seguí usandola y pasa que ayer cuando iba en primera la caja o la marcha "patinó" o sea como que le costço pasar a segunda, me da la idea que ya no le queda aceite, comprçe empaquetadura y filtro original, pero el bendito aceite no esta en ninguna part6e ayuda musseros plis
#17 Lunes, 12 Julio 2010, 14:01 |
Ingetex
Re: Caja Automatica --BTRA
Según quien me atiende la caja (Karmatic, está en Direcciones Útiles) el aceite debe cumplir con las Normas Mercon 5 y puede ser de cualquier fabricante importante (Shell, Valvoline, etc)
Eso sí, fijate que sea legítimo, que tenga los sellos y etiquetas de fábrica.
#18 Martes, 13 Julio 2010, 8:39 |
chiquito
Edad: 50 Ubicación: berazategui
Vehículo: MUSSO 602 TDI 2001 Gris Plata
Valvoline Distribuidores - América del Sur
Chile
Luval SA
Dirección: Avda.. Presidente Jorge Alessandri R. 12.251 (Panamericana Sur Km. 16.)
Ciudad, Estado / Prov. Postal: San Bernardo
Primaria Teléfono: 056-2-345-8000
Fax: 056-2-345-8001
Contacto: Rafael Carabias
e-mail: @ rafael.carabias luval.cl
Sitio web: www.valvoline.cl
fíjate si podes conseguir el MERCON V
____________ Saludos Cristian LU3DCY
Un amigo es un hermano a quien se elige
#19 Martes, 13 Julio 2010, 10:22 |
donovanrp
Edad: 51 Ubicación: Santiago de Chile
Vehículo: OM 661 LA. Korando
BTRA Korando 2001, Con Problemas.
Estimados musseros,
Ya he participado antes en el club y me han ayudado mucho, ahora el problema no lo he podido resolver:
Mi caja automatq. BTRA año 2001, le cambié aceite yu le puse ATF VALVOLINE +4. Hasta ahi todo ok, el asunto es que a ratos, sin motivo aparente, al ir conduciendo a a prox 60-80 km, la caja pasa sola de "D" a "N" y luego vuelve sola a "D", con el respectivo sonido de motor. alguna idea???
____________ Sad but tru
#20 Lunes, 22 Noviembre 2010, 14:10 |
donovanrp
BTRA Con Problemas.
BTRA Con Problemas.
Estimados musseros,
Mi caja automatica :BTRA año 2001. Le cambié aceite y le puse ATF VALVOLINE +4. Hasta ahi todo ok, el asunto es que a ratos, sin motivo aparente, al ir conduciendo a a prox 60-80 km, la caja pasa sola de "D" a "N" y luego vuelve sola a "D", con el respectivo sonido de motor. alguna idea???
#21 Miércoles, 24 Noviembre 2010, 11:14 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Edad: 73 Ubicación: Temperley, Bs.As.
Re: BTRA Con Problemas.
Hola Donovanprp, te refloto el tema para que algun mussero experto en automaticas, (que los hay... los hay), te contesten con precisión. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#22 Miércoles, 24 Noviembre 2010, 20:34 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
ese no es el aceite que indica el manual.
lo mas probable es que ese sea el problema. :
segun entiendo no te funcionara ninguno salvo el castrol indicado para ella.
hay 2 lugares que lo tienen en Chile.
el consecionario oficial y otro de punta arenas creo.
busca el post al respecto
#23 Miércoles, 24 Noviembre 2010, 20:37 |
Ingetex
Exacto don Fred. Si no tiene el aceite que indica el manual la caja funciona mal, no funciona o se rompe.
#24 Jueves, 25 Noviembre 2010, 15:55 |
TUTO
Edad: 45 Ubicación: El Calafate
Vehículo: Musso 602TDi 2004 Autom.
hola les pido disculpas a todos por la demora en la respuesta pero estube con muchos problemas personales les cuento que la caja se rompio por falta de refrigeracion a los que tienen caja automatica no se asusten yo trabajo en turismo hago 1000 km por dia con la musso me agarro un alud en comodoro rivadavia y la camioneta paso sin problemas pero se tapo todo recalento y se rompio la caja no se consigue en ningun lado hay una en santiago de chile y sale 38000 pesos me recorri todo punta arenas ya que voy seguido y no hay mande la camioneta a buenos aires y despues de meses encontre a un chico que se dedica solamente a cajas automaticas y el conoce la caja de la musso perfectamente y tenia dos me conto que la musso caja automatica no esta preperada para hacer muchos quilometros de una que recalienta muy rapido la caja lo que hizo le coloco un radidador de aceite para que la caja refrigere despues de eso la camioneta quedo impecable este chico es re honesto y buena persona y tiene un taller impecable esta en capital tambien regula el tps gracias a todos por preocuparse gracias de corazon
#25 Lunes, 01 Agosto 2011, 17:57 |
Tema |
Caja Automatica BTRA Musso 3.2
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Sábado, 12 Septiembre 2015, 23:21 marcelocd |
Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
Helmutt |
CAJA AUTOMATICA |
75 |
Martes, 09 Febrero 2010, 18:40 roberto_oscar |
ACEITE CAJA AUTOMATICA BTRA AUSTRALIANA CA...
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 07 Septiembre 2015, 22:50 roro385 |
Necesito Colega Para Compra De Aceie Caja ...
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
Martes, 24 Noviembre 2015, 0:07 marcelocd |
Manual De Caja BTRA M74
mixpj1 |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Sábado, 01 Junio 2024, 12:50 mixpj1 |
Página 2 de 10
