CAJA AUTOMATICA - Caja Automatica --BTRA
maty602 [ Domingo, 21 Marzo 2010, 0:34 ]
Título del mensaje: Re: Caja Automatica
no lo que pasa que se usan aceites sintetitos y calentandolos a unos 75 u 80 grados se busca una estabilidad termica que ayude al desempeño de la caja, un aceite frio daria lugar a cambios bruscos con golpes por ejemplo , hay cajas que cuando estan por debajo de los 10 grados no acoplan el overdrive .
pero bueno no desbirtuemos mucho el post que aca el amigo necesita conseguir una caja nueva.
RICARDO ALBERTO FLORES [ Domingo, 21 Marzo 2010, 0:50 ]
Maty 602, mis disculpas, el agradecimiento es para vos por la info que me has brindado, con el tema de las automaticas es un misterio para mi, pero con tu aporte voy entendiendo lo de mantener el fluido y valvulas de la caja siempre con la misma temperatura, lo unico que maneje automatico fue un Dodge Coronado, pero veo que son mas complejas. Muy agradecido y que el amigo Tuto consiga su caja nueva. Saludos Ricardo
trauco [ Lunes, 05 Abril 2010, 0:27 ]
Título del mensaje: CAJA AUTOMATICA MUSSO
Estimados:
Una ayudita, alguien podría decirme como revisar el aceite de la caja automática de la musso?? cuando realizé los cambios de aceite llos encargados no dieron con la barilla para medir nivel. Cada cuanto tiempo es bueno revisar y cambiar ese aceite??
Mi Musso es una Diesel 2005
Gracias de antemano
roberto_oscar [ Lunes, 05 Abril 2010, 0:35 ]
Título del mensaje: Re: CAJA AUTOMATICA MUSSO
por lo que yo entiendo tu musso tiene caja automatica australiana, no tiene varilla para medir el aceite, este tiene que cumplir ciertas normas, creo que es sintetico, y en descargas tienes todos los manuales ,fijate en especial la tabla de lubricantes
Pablo Duthey [ Lunes, 05 Abril 2010, 8:29 ]
No tiene varilla de control, tenes que hacerle un service y allí se le cambia el aceite y el filtro.
darp [ Lunes, 12 Julio 2010, 14:01 ]
Título del mensaje: Ayuda BTRA
Saludos, estimados mi motor un OM 661 LA año 2001 caja automatica BRTA, definitivamente ya no se encuentra el Castrol TQ 95 aki en Chile, algumna idea de una alternativa, un Valvoline que sirva??' ayuda por fa; pasa que hace un rato tengo una perdida de aceite de la caja automat. seguí usandola y pasa que ayer cuando iba en primera la caja o la marcha "patinó" o sea como que le costço pasar a segunda, me da la idea que ya no le queda aceite, comprçe empaquetadura y filtro original, pero el bendito aceite no esta en ninguna part6e ayuda musseros plis
Ingetex [ Martes, 13 Julio 2010, 8:39 ]
Título del mensaje: Re: Caja Automatica --BTRA
Según quien me atiende la caja (Karmatic, está en direcciones útiles) el aceite debe cumplir con las Normas Mercon 5 y puede ser de cualquier fabricante importante (Shell, Valvoline, etc)
Eso sí, fijate que sea legítimo, que tenga los sellos y etiquetas de fábrica.
Carlos
chiquito [ Martes, 13 Julio 2010, 10:22 ]
Valvoline Distribuidores - América del Sur
Chile
Luval SA
Dirección: Avda.. Presidente Jorge Alessandri R. 12.251 (Panamericana Sur Km. 16.)
Ciudad, Estado / Prov. Postal: San Bernardo
Primaria Teléfono: 056-2-345-8000
Fax: 056-2-345-8001
Contacto: Rafael Carabias
e-mail: @ rafael.carabias luval.cl
Sitio web:
www.valvoline.cl
fíjate si podes conseguir el MERCON V
donovanrp [ Lunes, 22 Noviembre 2010, 14:10 ]
Título del mensaje: BTRA Korando 2001, Con Problemas.
Estimados musseros,
Ya he participado antes en el club y me han ayudado mucho, ahora el problema no lo he podido resolver:
Mi caja automatq. BTRA año 2001, le cambié aceite yu le puse ATF VALVOLINE +4. Hasta ahi todo ok, el asunto es que a ratos, sin motivo aparente, al ir conduciendo a a prox 60-80 km, la caja pasa sola de "D" a "N" y luego vuelve sola a "D", con el respectivo sonido de motor. alguna idea???
donovanrp [ Miércoles, 24 Noviembre 2010, 11:14 ]
Título del mensaje: BTRA Con Problemas.
BTRA Con Problemas.
Estimados musseros,
Mi caja automatica :BTRA año 2001. Le cambié aceite y le puse ATF VALVOLINE +4. Hasta ahi todo ok, el asunto es que a ratos, sin motivo aparente, al ir conduciendo a a prox 60-80 km, la caja pasa sola de "D" a "N" y luego vuelve sola a "D", con el respectivo sonido de motor. alguna idea???
RICARDO ALBERTO FLORES [ Miércoles, 24 Noviembre 2010, 20:34 ]
Título del mensaje: Re: BTRA Con Problemas.
Hola Donovanprp, te refloto el tema para que algun mussero experto en automaticas, (que los hay... los hay), te contesten con precisión. Saludos Ricardo.
Biodiesel Musso [ Miércoles, 24 Noviembre 2010, 20:37 ]
ese no es el aceite que indica el manual.
lo mas probable es que ese sea el problema. :
segun entiendo no te funcionara ninguno salvo el castrol indicado para ella.
hay 2 lugares que lo tienen en Chile.
el consecionario oficial y otro de punta arenas creo.
busca el post al respecto
Ingetex [ Jueves, 25 Noviembre 2010, 15:55 ]
Exacto don Fred. Si no tiene el aceite que indica el manual la caja funciona mal, no funciona o se rompe.
Carlos
TUTO [ Lunes, 01 Agosto 2011, 17:57 ]
hola les pido disculpas a todos por la demora en la respuesta pero estube con muchos problemas personales les cuento que la caja se rompio por falta de refrigeracion a los que tienen caja automatica no se asusten yo trabajo en turismo hago 1000 km por dia con la musso me agarro un alud en comodoro rivadavia y la camioneta paso sin problemas pero se tapo todo recalento y se rompio la caja no se consigue en ningun lado hay una en santiago de chile y sale 38000 pesos me recorri todo punta arenas ya que voy seguido y no hay mande la camioneta a buenos aires y despues de meses encontre a un chico que se dedica solamente a cajas automaticas y el conoce la caja de la musso perfectamente y tenia dos me conto que la musso caja automatica no esta preperada para hacer muchos quilometros de una que recalienta muy rapido la caja lo que hizo le coloco un radidador de aceite para que la caja refrigere despues de eso la camioneta quedo impecable este chico es re honesto y buena persona y tiene un taller impecable esta en capital tambien regula el tps gracias a todos por preocuparse gracias de corazon
gaviota222 [ Lunes, 01 Agosto 2011, 19:13 ]
Si tuviste una buena experiencia con ese mecánico... Podrías poner la dirección y el teléfono en la sección Direcciones ütiles para que lo podamos consultar en caso de necesidad... Hay pocos mecánicos de cajas automáticas que pueda uno recomendar.
GOR [ Jueves, 04 Agosto 2011, 11:20 ]
Me sumo al pedido de datos, nunca está de más tener otra opinión.
Fernando de Karmatic también me había recomendado cambiar un radiador de aceite de caja original por uno más grande cuando le comenté que estaba por comprar una casa rodante.
Este mes trataré de llevarla a hacer el cambio de aceite de caja, convertidor y filtro para la laja BTRA por lo que me pasó $ 900. No hace falta pedir turno, es un trabajo de una hora.
Un abrazo.
Gabriel.
mandrake [ Jueves, 04 Agosto 2011, 17:35 ]
Ami me pasò lo mismo que al colega Chileno de esta hoja... me interesa saber como lo solucionó o que falla era... porque en lo personal yo le cambié el aceite a la caja en la concecionaria... debe de ser el original
me pasó de D a N, mas tarde lo voy a salir a probar denuevo aver si sigue haciendolo...
roberto_oscar [ Jueves, 04 Agosto 2011, 18:52 ]
No soy experto en estas cajas, pero tendra algo que ver esto
Coloco aca la respuesta de JULIOCESAR, por pedido de el, ya que no maneja bien el foro
juliocesar escribió:
Hola Roberto, agradezco tu atención, la caja es australiana (BTRA), el problema lo he solucionado,
limpié los contactos de los sensores que van al TCU, reposicioné el TPS que fue movido en una reparación de culata (no se porque lo movieron), hasta éste momento no entraba el retroceso, en alguna parte del manual de reparación indica de como hacer una limpieza a la aceleración (me imagino que es una especie de reseteo) y como hacer que la computadora tome los nuevos valores después de realizado el servicio, todo ésto se hace únicamente con la llave de ignición, la palanca de cambios y el acelerador (el manual es muy claro) a partir de éste momento entró el retroceso, la caja de cambios trabaja mejor, antes no tenía Nick Down ahora se siente el cambio de potencia en la aceleración, no se si son coincidencias, pero me siento contento por los resultados.
Esta bien que es otro el problema, pero no estara relacionado , ya que algunos le realizaron el servicio y continúan los problemas
lmbap [ Lunes, 19 Septiembre 2011, 11:05 ]
Título del mensaje: Caja Automatica Ssangyong Musso Btra
Tengo un problema, tengo una musso 2002, que el mecánico se ha ido con la caja de cambio y btra la caja de transferencia, necesito caja de estos u otros, o bien sabes de algún que pueden ser adaptados. Estoy aquí en Brasil y no puede encontrar (a un precio razonable) la caja de cambios. Sería demasiado trabajo para adaptar la caja de cambios del Kyron? Y los sensores y controles? puesto que la caja de kyron es tiptronic.
roberto_oscar [ Martes, 20 Septiembre 2011, 22:34 ]
Título del mensaje: Re: Caja Automatica Ssangyong Musso Btra
no solo tienes que cambiar toda la electrónica, también cambia la relación de diferenciales .
Creo que de rexton se adapta mejor
Fijate por centro América o busca al mecánico con la policía
não só tem que mudar toda a eletrônica, também muda a relação dos diferenciais.
Eu acho que é melhor rexton adequado
Fijate para a América Central para o mecânico ou da polícia
AlberCate [ Martes, 20 Septiembre 2011, 23:47 ]
sere curioso....se la llevo en el bolsillo ?
..yo que vos
..lo lamento mucho y que tengas suerte con la busqueda...(lo iba a decir en portugues pero Roberto me inhibio)
lmbap [ Miércoles, 21 Septiembre 2011, 0:53 ]
la caja de cambios fue desmantelado, después de haber hecho por defecto (que no entiende esto porque el coche con 70.000 kilometros) pero es probable que la falta de tq95.
El taller realizado el desmontaje y luego las piezas se perdieron. Más allá de lo que pocos saben, aquí en Brasil esta caja de cambios
lmbap [ Miércoles, 21 Septiembre 2011, 1:01 ]
se puede poner la caja de cambios del musso naftero? o entonces la caja del mercedes clk? se poderia poner la caja de transferencia en esas cajas?
lmbap [ Miércoles, 21 Septiembre 2011, 1:09 ]
Alguien sabe de una caja de cambios btra a la venta? Esta caja de cambios tiene muchos defectos? sería preferible para reemplazarlo?
roberto_oscar [ Miércoles, 21 Septiembre 2011, 1:23 ]
La musso tiene caja btra con diferenciales relación acorde a esta caja, las nafteras tienen otra relación , aparte son tracción permanente , la caja de transferencia son borg wagner .
En descargas tienes los manuales de mecánica de musso , en la sección servicios tienes
Repuestos Korando/Musso en Uruguay
Te dejo esta pagina para que también consultes
caja automática BTR
O Musso tem caixa btra com relação diferencial, de acordo com esta caixa, o motor a gasolina tem uma relação diferente, estão separando de forma permanente, a transferência caso borg wagner são.
Em manuais de downloads tem mecânica musso na seção Serviços, Korando Peças / Musso no Uruguai
Deixo este site para transmissão automática também consultar BTR
También no olvidarse que al cambiar la caja de transferencia por una de naftera , que son de tiempo completo ,tendrás que fijarte la TCCU si sirve para otra .
La TCCU esta debajo del asiento conductor
Também não se esqueça que a mudança do caso de transferência por um motor a gasolina, que são a tempo inteiro, você tem que olhar para fora da TCCU se ele funciona para outro.
O TCCU está sob o banco do condutor
Pablo Holzman [ Miércoles, 21 Septiembre 2011, 8:50 ]
Hola, lamento lo que te ha ocurrido
, acá mi mecánico hace poco adaptó una caja manual a una camioneta que venía con automática y quedó perfecta....
El tema que estás muy lejos para traer la camioneta o para que viaje el mecánico allá....
Si encontraras un mecánico que te asegure que puede adaptarla, cajas manuales acá hay y tal vez en Brasil también..
maat [ Miércoles, 21 Septiembre 2011, 9:09 ]
hola imbap, en que parte de brasil estas capas te puedo ajudar por cualquier duda me encontras en este tel,53/30252198,ciudad pelotas.rs
mandrake [ Jueves, 20 Octubre 2011, 23:20 ]
Título del mensaje: Re: No Se Detiene El Motor
ya va... bueno, con respecto a la cañerìa que estaba quebrada, paso que con el movimiento y el roce de esta con las latas de la camio se hizo un forado mas menos del ancho de la punta de un clavo de 4... por ahi se me fuè casi todo el aceite de la caja automatica...
me queda ahora preguntarles si alguien sabe como se mide el nivel del aceite de la caja automatica?? con el motor parado o andando?? etc... voy a tener que ir por el aceite de la caja en la concesionaria y pss rellenarla denuevo, yo creo que hace unos 4 lts, alguien me confirma?? y si alguien me facilita la nomenclatura del aceite pa la BTRA aver si es el mismo que vende la concesionaria, mira que ahi lo habìa llevado para el cambio y me cobraron con garrote los hdp!!, jajajja....
saludos, por lo otro del sistema de vacìo creo que ya va todo caminando, la bomba se fuè a un bombista experto y se le entregò el juego con los inyectores porque habian 2 algo negros, como con carbonilla, la idea es que me regule todo para que ronronee como gatita mi rinho...
les cuento que hasta ahora llevo: 150.000 + 180.000 pesos Chilenos, la camio tiene que quedar de lujo para mandarme el viaje en Febrero que me recorro casi todo el paìs, voy a ver a mi gente y amigos hasta la isla grande de Chiloé
Biodiesel Musso [ Viernes, 21 Octubre 2011, 7:42 ]
el aceite de esa caja es CASTROL TQ-95
esta fabricado especialmente para ella
en tu caja de velocidades NO SE MIDE el aceite. ( veo que tampoco lo hubieses hecho11)
no tiene forma de medir!!!
se cambia por kilometraje recorrido
descargate el manual de la musso y lee un poco al respecto
mandrake [ Viernes, 21 Octubre 2011, 9:55 ]
La marca Castrol quebró en Chile, no existen lubricantes de esa marca aqui, no se de cuál es el que le ponen entonces los de la consesionaria...alguien conoce un equivalente o que marca reemplaza a castrol en Chile??
ahora bien, si no se puede medir el aceite de la caja, como es que se hacen los cambios?? no estoy dispuesto a llevarlo a la concesionaria denuevo por el mismo trabajo, cobran muy caro, tengo intención de hacerlo con mi mecánico, pero el me preguntaba si se mide con motor encendido o con motor apagado, porque tiene un tapón...
si alguien sabe como va eso, se lo agradecería muchisimo.
Biodiesel Musso [ Viernes, 21 Octubre 2011, 10:43 ]
seguis sin leer tu manual
al menos el de usuario!!!
no se mide, se reemplaza por kilometraje conjuntamente con los filtros.
no tiene nada para medir, se le agrega determinada cantidad,por favor lee TU manual!!!
el castrol tq-95 se fabrica para esta caja en exclusiva y solamente en australia desde siempre.
hay posts al respecto e indican donde se compro el mismo en chile
exitos en la busqueda
mandrake [ Viernes, 21 Octubre 2011, 22:01 ]
ok... entonces voy a comprar el aceite en la consesionaria, ya estube cotizando y el aceite más las 5 bujías me sale por $109.000 en la consesionaria... así me voy a la segura con lo que le pongo.
por lo que veo en todos los arreglos me voy a gastar como 500.000.- contando mano de obra y repuestos originales, además de utilizar los mejores elementos al alcance, silicona de alta temperatura, empaquetaduras de alta resistencia mandadas a fabricar, etc.
Espero que quede bueno, me dijieron que ya para el Martes debería andar como Nuevo, con inyectores Calibrados, bomba funcionando al 100%, mangueras de vacío al 100% nuevas, bujías incandecentes nuevas, cañería que va desde la caja hacia adelante para enfriar el aceite, nueva, empaquetaduras de alta resistencia en carter, pre carter y caja, aceite de caja nuevo, aceite de motor nuevo, etc.
les cuento cualquier novedad, el lunes voy por los repuestos a la consesionaria.
mandrake [ Sábado, 22 Octubre 2011, 16:37 ]
cuando hablo de medirle el nivel estoy diciendo como se cuando es suficiente el aceite dentro de la caja al momento de hacer el llenado, cuanta cantidad exacta hay que hecharle para no pasarme, o alguna forma de saber cuando es suficiente aceite... no hablo de que ande verificando a cada momento si perdió o no... si ya se que dura un cierto kilometraje el aceite y que luego se hace el cambio con filtro... eso yo ya lo hice, hace poco, no más de 100 km.... ahora tengo que vaciar la caja, volver a sellar esa empaquetadura y hecharle el aceite...
no voy a pagar denuevo por eso, si el filtro ya fué cambiado... me entiendes??
mandrake [ Sábado, 22 Octubre 2011, 16:39 ]
ahora por lo de los manuales, no tengo ninguno impreso, y bajé el que tienen disponible para el foro pero me suena a Chino, no entiendo nada... igual aveces veo especificaciones de aceites y esas cosas, pero no encuentro nadad que diga como efectuar el cambio de aceite de caja automatica... me gustaría un paso a paso para hacerlo, o por lo menos que me digan cuando esta bien la cantidad de aceite que le hecho, como saber eso...
Ingetex [ Sábado, 22 Octubre 2011, 17:58 ]
Generalmente, al cambiar el aceite se saca el carter inferior de la caja, se cambia el filtro de aceite y si hiciera falta, se aprovecha para limpiar la caja de válvulas.
En el caso de las BTRA se coloca nuevamente el carter inferior cambiando la junta y se llena de aceite hasta el nivel inferior del tapón de llenado. Se recorren algunos kilómetros jugando con el cambio de marchas y la marcha atrás y se revisa nuevamente el nivel. Si hiciera falta se completa hasta el nivel inferior del tapón de llenado y listo el pollo. Si no hay pérdidas no hay problemas.
Carlos
mandrake [ Lunes, 24 Octubre 2011, 12:12 ]
Carlos
Excelente compañero, a eso me refería.... ahora bien, me gustaría saber si eso de medir el nivel con el tapon de llenado se hace con el motor andando o con motor apagado???, influye en algo si se le pone un poco más o menos de aceite??
no tenían las 5 bujías y el aceite me dijieron que debo llevar un bidón para cargarlo, porque no lo venden normalmente a particulares, lo usan solo en el taller de mantenciones, pero como es mejor tener contactos que dinero, con mi mecanico nos mobimos para que nos vendieran 4 litros del preciado y escazo liquido, me explicaban que es el aceite que le manda la marca para este vehiculo, porque ya no hay castrol aqui en Chile como tal... entiendo que es el mismo aceite pero sin la marca traido directamente por Ssangyong a granel para sus talleres
saludos y me quedo atento..
mandrake [ Lunes, 24 Octubre 2011, 12:17 ]
Recién para mañana me llegan las bujías y aprovecho para mandar al mecanico por el aceite para dejarla tiqui-taca funcionando...
Carlos, dame el datito para mañana hacerle el procedimiento y ponerle el aceite como se debe.... saludos
Biodiesel Musso [ Lunes, 24 Octubre 2011, 12:49 ]
lee esto Mandrake:
Enlace
veras que viene en varias presentaciones el aceite en cuestion.
El tema es que no te den gato por liebre( que sea emulado o rebajado
cerciorate de lo que compres
roberto_oscar [ Lunes, 24 Octubre 2011, 13:09 ]
ya no hay castrol aqui en Chile como tal... entiendo que es el mismo aceite pero sin la marca traido directamente por Ssangyong a granel para sus talleres saludos y me quedo atento..
Mandrake pregunta en
Cruz & Cia, por si quedo algo
Hector Vega [ Lunes, 24 Octubre 2011, 17:07 ]
Estimado, la mia naftera 2002 con 88.000 [Km] (la compre con 75.000), considero que no cumple las condiciones
extremas indicada en el manual (reparto, policia o camino muy polvorientos), pero de todos modos pregunte
en el concesionario SK Berge aca en Santiago, y el detalle de la cotizacion fue (hace 3 meses):
Kit de Empaquetadura y Filtro 46.881.-
Aceite XTR Mobil 8 litros 65.456.-
Mano de Obra Cambio de Aceite
y Empaquetadura de caja (3Hrs) 84.000.-
en pesos chilenos + IVA (19%)
sugiero tomar nota que son 8 litros, mismo valor indicado en los manuales.
Y lo otro que me llamo la atencion, es que aparentemente ya existe un aceite con las
mismas prestaciones que el TQ95, el XTR Mobil en este caso.
Si mal no recuerdo, una compatriota de Talagante hizo el cambio en SKBerge,
incluso despues de haber tenido un aceite no adecuado, y dice que quedo
perfecta la Musso. Pero no recuerdo que haya indicado la marca del aceite.
Hector Vega C.
Biodiesel Musso [ Lunes, 24 Octubre 2011, 18:19 ]
A menos que quieran MATAR a su caja automatica NO le pongan dexron-III !!!
El tema es que los otros hacen una espuma que airea el fluido y esto no lubrica con la propiedades requeridas (mucho menos) lo que desgasta de forma prematuta sus sistema y pasaran mal los cambios.
Hector Vega [ Lunes, 24 Octubre 2011, 18:39 ]
Estimado, estoy plenamente consciente de lo delicada que es la caja con el aceite, y
basicamente la informacion que he enviado, es la que me transmitio el concesionario
aca en Chile.
Pero me puse a buscar en google por "mobil XTR", y no existe referencia alguna a
aceite con ese codigo en su nombre, pero me encontre con lo siguiente:
Mobil ATF 95LE
que dice textual en su pagina:
Mobil ATF 95LE
Un líquido de transmisión automática que se hace de alta calidad de los aceites de base de antioxidantes, agentes antidesgaste,
antiespumantes y aditivos especiales para satisfacer las características de control de fricción de Ingeniería de BTR (Australia)
Limitada de cuatro (4) los modelos de velocidad transmisiones automáticas 85LE, 91LE 95LE y. 95LE Mobil ATF se recomienda
para los vehículos Ford equipados con cuatro marchas automático.
Y comparando los pdf's de Castrol y Mobil:
Castrol TQ95 Mobil ATF 95LE
Viscosity @ 40 C cSt 38 38
Viscosity @ 100 C cSt 7.45 7.4
Viscosity Index 160 160
Density @ 15 C Kg/L 0.874 0.874
Flash Point C 185 >218
Pour Point C -40 -45
(C: grados Celsius)
es cierto que no se cual parametro afecta la produccion de espuma, pero se
ven muy iguales.
Trate de buscar, via google, aca en Chile, pero asi a primer orden no aparece,
asi es que envie la consulta via
www.mobiltec.cl, si se algo, inmediatamente lo
informo.
Hector Vega C.
lilitah [ Jueves, 27 Octubre 2011, 21:31 ]
hola
como se ha leido antes el aceite que corresponde a la caja BTRA es el TQ95 pero aqui en Chile no esta y lo que hace las concesionarias es traerlo directamente de la Ssangyong y segun orden de trabajo que me dieron dice: ACEITE ATF XTR y ocuparon 5 litros.
Y a Hector el mejor consejo que le puedo dar es que a veces es mejor pagar un poco más para que no le pase lo que me paso a mi ya que el mecanico que me dejo la embarrada en cambio de aceite equivocado me recontra aseguro que el ya le habia cambiado a varias musso el aceite y bla, bla, bla. lo cual casi me mata mi gatita por eso a veces es preferible invertir un poco mas pero pucha que te ahorras problemas.
elmacasito [ Viernes, 28 Octubre 2011, 10:14 ]
Buenas tardes, yo compre la Musso a muy bajo precio por que la caja automatica segun la gente del taller Karmatic no servia mas, se la saque a ellos y la lleve a Carvais,*******, hoy y ya hace un tiempo, ando felizmente con mi musso con la caja automatica funcionando perfectamente. No des todo por perdido y habla con esta gente Roberto es uno de sus dueños ellos te asesoraran
****editado**moderador
roberto_oscar [ Viernes, 28 Octubre 2011, 11:18 ]
Señor elmacasito , este post es de caja BTRA, nada que ver con su caja que es Mercedes Benz .
Con respecto a colocar direcciones en post abiertos al publico, le solicito que los datos los vuelque en la sección servicios,
Si tienes algún taller para recomendar, un lavadero o algún otro servicio, este es el lugar
que ya hay un post al respecto.
Gracias.-
elmacasito [ Viernes, 28 Octubre 2011, 11:55 ]
muchas gracias roberto, lo realizare asi, en un tiempo aprendere bien a usar el foro, espero y ahi
marcello [ Viernes, 04 Noviembre 2011, 14:09 ]
holaa te cuento que aca en chile buscando cajas automaticas para mi musso que es 3,2 he encontrado varias que estan muy economicas valores entre los 400 y 500 dolares,el problema es que de tanto navegar por diferentes sitios no me acuerdo de todos te invito a probar suerte en mercado libre chile y el Rastro chile.suerte
Hector Vega [ Jueves, 01 Diciembre 2011, 20:39 ]
hola
Estimada lilitah, una consulta, con cuanto kilometraje le hicieron cambio de aceite de caja
automatica a su camioneta?
Sucede que habia cotizado en Argomedo, y si bien no es barato, estaba dispuesto a hacerlo,
ya que recien esta filtrando la empaquetadura del carter, pero el encargado se niega a hacerlo
argumentando que como no se hizo cuando correspondia, un manual dice 60.000[Km] y otro
dice 75.000[Km], entonces la caja se destruira con el aceite nuevo. Ahora tiene 89.000[Km].
Saludos y agradezco cualquier comentario y/o sugerencia.
Hector Vega C.
AlberCate [ Viernes, 02 Diciembre 2011, 23:07 ]
te estan mintiendoooo
