MOTOR - Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Funciona Como Un Acelerador Cebador?
divagamundo [ Sábado, 01 Febrero 2014, 17:49 ]
Título del mensaje: Re: Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Funciona Como Un Acelerador Cebador?
el funcionamiento es sencillo: A 30 grados Centigrados se cierra y no pasa mas vacio.
Fredd :beer:
He visto como tiene instalado un amigo, al que hace poco le cambie el o ring del caño de la bomba, los tubos de vacío a la termovalvula y los tiene al contrario de mi musso. Yo tengo la salida recta unida con el pla y la inclinada con una de las mangueritas que sale de las tres bifurcaciones. A mi me va bien aunque mi relenti esta un poco mas elevado que el suyo pero dentro del rango ambos. ¿cual esta mal?
Al hacer el motor seguí unas fotos que tenia y los planos.
divagamundo [ Lunes, 03 Febrero 2014, 19:39 ]
No sé si alguien sabe la posición correcta de las mangueras de vacío que parten de la termovalvula, pero nadie ha contestado al post anterior. En los dibujos y planos esta como describo anteriormente.
Estas son las revoluciones que marca el cuadro de mi vehiculo
Biodiesel Musso [ Lunes, 03 Febrero 2014, 20:15 ]
en ese tablero te indica
500,625,750,875 y 100 RPM.-
tu ralenti alli seria de 820 aprox. muy bien. ( puedes bajarlo hasta la primera raya abajo de donde marca la foto de tu tablero si quieres. alli estarias a 750rpm. y un milimetro mas para rondar los 720rpm. aunque esto te lo dira el ruido del motor si lo hubiese.
ambos podrian estar bien.
debes considerar que una line con vacio ( libre de interferencias, siempre llegue a la termovalvula y de alli vaya directo sin interferencias a la valvula PLA.
el resto es simple de entenderlo y puede haber alguna variacion de conectores pero con tal que le conectes el vacio apropiado funcionaran de todos modos.
avisa como va
Fredd :razz:
divagamundo [ Lunes, 03 Febrero 2014, 21:04 ]
avisa como va
Fredd :razz:
Entonces el relenti de mi amigo también esta ok, estaría a 750, pues esta justo en la rallita de abajo.
Entiendo por tu explicacion que da igual a la salida de la termovalvula que conectes la manguera que va a la pla. Las dos conexiones están ok, la de mi amigo y la mía, ¿no?
Saludos y gracias
Biodiesel Musso [ Lunes, 03 Febrero 2014, 22:12 ]
si :razz:
divagamundo [ Martes, 04 Febrero 2014, 12:03 ]
si :razz:
Fantástico Fredd, voy ampliando mis conocimiento sobre el auto, y se aclara alto que no vi en ningún post relacionado.
Juanma
El Profe [ Jueves, 27 Febrero 2014, 13:45 ]
Hola Bio..... cuanto te la cobraron por que a mi me queda regulando en 1000 rpm así que calculo que me debe estar jodiendo la termovalvula .
Hay alguna forma de probar para estar seguro que es la termovalvula ??????????
Si alguien me puede aconsejar lo agradesco ;o si existe otra solución oalternativa , gracias.
divagamundo [ Lunes, 05 May 2014, 15:25 ]
A ver si me orientais, he puesto la termovalvula nueva, pero sigue igual que antes con problemas de relenti, porque a veces esta a menos de 700 y otras cerca de 900 con temperatura de trabajo. La maquina va perfecta, de potencia, tira como una de bastia de mi casa rodante y ya no recalienta pero no consigo que regule a unas revoluciones, ojo regula parejo pero unas veces a unas y otras a o otras revoluciones. ¿sera algún tema de vacío? Espero vuestras sugerencias.
