Asunto: Se Puede Adaptar Selectora De Caja De Cambios
hola amigos
Como va tengo una duda nadie probo si se puede adaptar a una caja que trae cales el sistema de varilla
Porque estuve mirando y si no me equivoco la tapa donde van los dos sistemas son iguale pero nunca tuve una caja desarmada como para probar
Imagevarilla 4 tornillos de anclaje resalto atras
Imagecable 4 tornillos de anclaje resalto atras
Lo que yo quiero saber es si a alguien se le ocurrió que podría ir y lo probo o no
Dado que son la misma caja y solo cambia el sistema de selectora o me equivoco por eso pregunto bueno espero no parecer muy tonto con esta pregunta pero el que no pregunta no aprende :-k ](*,)
Asunto: Re: Se Puede Adaptar Selectora De Caja De Cambios
si podes.
pones la selectora de la caja semi-directa y listo...
chau cables
aca te dejo un link sobre esa parte especifica que postee hace unos años
Enlace
Hola Gringo,no es solo cambiar la selectora,tambien hay que cambiar la chapa del piso :-k aca unas fotos,una se ve que esta hecha a mano #-o y la otra es original. \\:D/
Suerte y un abrazo :razz: :p
Joderrr que gente :shock: :shock: , SE SALENNNN :ansi: :ansi: :clap:
BIEN por FREDD y JORGE (HORMIGA), :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
va por USTEDES :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Sois GRANDESSSSSSSS :razz: :razz: :razz: :kiss: :kiss: :kiss:
:-k Me temo que no, hay que ver bien la caja que tiene puesta la musso , por mas que sean Tremec, varían algo
Hola gente gracias por desasnarme
Hormiga vos ya lo hiciste en alguna musso, lo de la chapa es lo de menos la fabricamos y ya ¿o se compra la original?
Roberto que es lo que varía para tenerlo en cuenta voy a ver cual caja tengo puesta en la chata y si en esa se puede
Porque si me dicen que se puede ya compro el kit bajo la caja y la modifico y depaso controlo caja y embrague
gracias biodiesel
consulta ya vi el post tuyo pero vos cambiaste los cables por el sistema semi directa o ya tenias ese y lo reparaste
para averiguar Cuanto me saldría toda esta joda pero si me saco los cables de encima vale la pena desde ya mil gracias
Lo hicimos en una musso 1998 de un amigo.
esto no se podria muy facil si tenes una musso de las mas viejas, algunas tenian la caja tambien borgwarner T-5 pero de selectora directa y para esta no necesitarias esta reforma porque eran sin cables...
las de cables entonces si podes reemplazarlas con estas fotos que te posteo.
hace unos cuantos años lo lei en el foro ingles que habian comprado este elemento en USA a 240 dolares aprox. y lo habian cambiado y tambien la chapa ahora que me lo recordo jorge Hormiga que tiene razon.
vas a encontar que si queres levantar la carroceria esto te va a limitar un poco, en todo lo demas es mucho mas suave y confiable porque no lidiaras mas con los cables y tampoco con el juego que van tomando con el uso.
cualquier cosa mandame un mp o llamame si queres
exitos!!
pd: si podes hacerlo y ni se te ocurra compar esa chapa, hacela que es una pavada y el respuesto te va a salir una locura por una chapa de morondanga!!
FREDD
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0967s (PHP: 36% SQL: 64%)
