Hola amigos:
tengo una duda hice el mantenimiento de los cubos warm siguiendo la tutoria que esta en la biblioteca.
comence con el isquierdo, todo bien es muy facil siguiendo el las instrucciones.
encontre una masa de liquida de grasa con aceite limpie todo y arme con una delgada capa de grasa en cada engranaje
luego el lado derecho todo igual al anterior.
cuando sali a probar ,creo que estan conectando bien
PERO cuando ando sin la doble el cubo derecho suena como si estubieran rosando algunos engranajes esto no pasa cuando la conecto, desarme todo nuevamente crei que habia echo algo mal. pero todo estaba en orden solo que al parecer el engranaje de color bronce esta un poco mas delgado y esto hace que todo quede un milimetro desplasado , este sonodo no lo tenia antes de hacer el mantenimiento creo que era por que tenia esa masa que no dejaba conectar los cubos
AQUI MI PREGUNTA
podre encontrar por separado los engranajes?
esperare a que con los kilometros deje de sonar con el roce?
:ncry:
Asunto: Cubos Warm
Asunto: Re: Cubos Warm
si el seguro esta bien puesto en la punta y no hay huego en ese eje( quitarle lo maximo con espesores de acero.
si esto no lo soluciona, el espesor de bronce debera ser rellenado con bronce.
exitos
exitos
gracias fredd
sera posible remplazar esa pieza de bronce por una de acero?
dando las medidas de la que esta en el otro cubo?
Slds.
Slds.
Hola Pablo,
eso mismo me pasó, yo encontré juego entre el centro y la pieza de bronce, lo arreglé suplementando con arandelas de acero como se ve en la primer foto, creo que traía una y le agregué otra mas, vienen de 0,20mm
luego armas
y pones el seguro
con esto se quitó el ruido, esa pieza es de bronce autolubicado, es difícil que se agarre, una de acero podría agarrarse y romper otras piezas, te recomiendo que dejes la misma o reemplaces por una de bronce, como repuesto no vienen sueltos.
:beer:
luego armas
y pones el seguro
:beer:
Hola Pablo
ayer si o si tenia que salir en la chata pero el ruido de el cubo me preocupaba ,solucion rapida y contra la precion de el momento
saque el cubo en cuestion y le di unos golpes al seguro que se instala al final en el cubo quedo parecido a el resorte con unas pequeñas ondulaciones simetricas, esto hiso que el ultimo engranaje el que acopla quedara unos milimetros mas adentro y listo el pollo \:D/
eliminado el ruido claro que esto es momentaneo para salir de el paso, tengo que hacer lo que pablo dice para quedar en regla
Slds. y gracias
Slds. y gracias
Página generada en:: 0.0999s (PHP: 38% SQL: 62%)
