Asunto: Estrenando Todos Los Discos De Frenos Nuevos!!!
que placer como frena ahora...
no daban mas los viejos... :shock:
cambie los discos de freno traseros con modelo comprado en irfren y le coloque unos frenos industria argentina comprados aqui en Bariloche que tienen buena terminacion.Por ahora muy bien todo y en cuanto a los delanteros , le compre unos discos marca Valeo made in china ( donde mas?) que tienen tambien exceente terminacion pero a estos le coloque unas pastillas marca frasle, las cuales me costo un poco colocar debido a tiene en las puntas un exceso de material que no debiera, pero nada que no se pueda " arreglar" con una pinza de extraccion de muelas de dentista :-o
freno muy bien 300 kilometros pero ahora tengo un desagradable zumbido al frenar y esto es debido a la baja calidad segun me comentan los de frenos de la zona
solucion comprarle pastillas nuevas!!!!
Tomen nota pastillas frasle con zumbido $235 con zumbido y chapitas muy finitas y muy debiles. ( tan asi que le coloque las anteriores)
Fredrick :beer:
Asunto: Re: Estrenando Todos Los Discos De Frenos Nuevos!!!
Hola Fred,sabes que yo tambien cambie las pastilla nuevamente por ese ruido y le coloque las Litton n°3979-0 y hace 9mil y pico de klm y ningun ruido,no vienen con las chapitas,tambien use las que tenia,espero te sirva.
Un abrazo :razz: :p
Muchachos yo estoy en el mismo baile, en Frenos Rombo bs as me pasaron por pastillas $196 y discos $230, espero que no zumben pero por el momento el bolsillo solo me da como para eso, salgo de una y arranco con otra, tambien tengo que cambiar luces y giro y baliza no andan bien, pero bue le sigo poniendo el pecho a la musso.
Cuando me pasan esas cosas no saben como quiero a mi Baqueano, fed lo conoce al negrito, jajaja viste las cosas no son lo que eran antes.
Nahuel
foto de los discos trasero.
Alguien sabe si hay estos topes de goma?
Fredd :beer:
Si Fredd en "Todo goma" hay unos en forma de 8, lo que no se si hay originales. Me interesaria saber si las pastillas que pusiste son las italianas que recomendo E-R-B. saludos Ricardo. :beer:
no, las past traseras que puse son argentinas y de excelente calidad ( las delanteras ni hablar de lo malas a pesar de que son recomendadas aca en el foro!)
busco la marca y te la posteo.
Yo cambie tambien los cuatro discos este fin de semana, puse los nacionales marca Mazacam, no saqué fotos porque estaba enroñado mal y tenía que usar el celular ya que la cámara murió, de todas formas no hay nada extraño, es tal cual lo posteado en biblioteca para los discos delanteros y los traseros quitando el caliper se cambian facilmente.
Puse pastillas Frasle (las que vienen con la chapita) son de origen Brasil, las delanteras quedan sin juego por lo cual son silenciosas, hasta ahora no tengo problemas recien se estan asentando. Anteriormente había puesto unas nacionales pero tuve que ajustar el tamaño con la eléctrica para que no hagan ruido.
No las recomienda el foro, sino la gente que participa en el foro y las ha colocado, seguramente son las Frasle que son las que vienen con la famosa chapita, aunque hay algunos que recomiendan poner todo Original pero ese es otro tema :roll:
:-p OSOOOOO
:-k alguna semejanza con los clérigos :-.
Con respecto alas pastillas, use las frasle y nunca zumbaron ni chillaron, sera que al cambiarlas no lijaste los discos ni las pastillas , aparte que ni bien pones pastillas conviene andar frenado los primeros metros para que se hermanen con el disco, desarmar y repetir la operación de lijado , es un método antiguo O:)
:shock:
desarmo y lijo ambas superficies ahora que esta espejado?
:shock:
si le hiciste varios Kms los discos pasale así armados una lijadita, con cualquier lija fina o gruesa
Página generada en:: 0.0829s (PHP: 41% SQL: 59%)
