Asunto: Cambio De Lampara Del Panel Del Climatizador (Botonera) Linea Nueva
Desarme el panel del comando de calefaccion porque no tenia luz en la botonera de donde se controla la direccion de salida del aire, les comento que es muy facil y solo se requiere un destornillador philips ( X ) y otro destornillador plano ( - ) finito
En esta foto liberamos el panel que tapa la botonera, se levanta apenas la parte superior (Señalado con flecha roja) y luego se retira la parte inferior ( señalada con flecha verde )
Luego retiramos los 4 tornillos que fijan el climatizador
Luego sacamos hacia afuera el modulo, desconectar las fichas para trabajar mas comodo ( se pueden cambiar sin desconectar las fichas) y se retira la tapa plastica que cubre las lamparas (piojitos). Indicadas con flechas rosas
Las flechas azules indica las 3 lamparas, estas son de 12 volts y transparentes. Llevan un capuchon de silicona verde que le da el color a las teclas y al panel , se consiguen en casas de repuestos electronicos ( 1$ cada lampara, parecidas a las del arbol de navidad) y alguna casa que se dedique a la electricidad del automotor, si el capuchon de silicona entra muy flojo se puede colocar un poquito de Silastic ( sellador a base de silicona )
Si se desea limpiar el modulo interno que refleja la luz a cada posicion de las teclas, se debe retirar los 2 tornillos de la parte inferior, los 2 tornillos de la parte superior (flecha violeta) y la perilla de velocidad del ventilador (sale a presion con un destornillador plano finito haciendo palanca desde atras de la perilla ), el portaficha, que esta encima de la lampara indicada tiene 1 traba de cada lado (flecha amarilla) que con solo levantarla un poco y deslisarla hacia adelante sale.
Espero de que le sirva como guia a los que se animan un poquito de todo.......... :p
Asunto: Re: Cambio De Lampara Del Panel Del Climatizador (Botonera) Linea Nueva
Felicitaciones DiegoZ, y gracias por el aporte :beer: :beer:
Guiye.-
:clap: :clap: :clap: :razz: :razz: :razz:
Gracias por el aporte, es de mucha utilidad :ohhh:
Página generada en:: 0.0887s (PHP: 44% SQL: 56%)
