NO TENGO TRACCION NI TRACERA NI DELANTERA
ortopedia_quilmes
Edad: 65 Ubicación: Quilmes
Vehículo: Musso 602 98
Hola a todos:
Tengo una Musso 602 Mod. 98, le hice el embriague nuevo, todo andaba bien hasta que me quede sin tracciòn ni atras ni adelante, se que en el tablero hay 6 cables y que tiene un motor que acciona las 3 tipo de tracciones, tracera, tracera y delantera y baja, no me anda nada.
Me gustaria saber que debo revisar y como es el circuito electrico de este sistema.
desde ya gracias a todos.
Juan.
#1 Martes, 30 Marzo 2010, 17:31 |
 Re: NO TENGO TRACCION NI TRACERA NI DELANTERA
Hola Juan,
puede ser un problema en las transfer, sacá el motorcito que accciona la doble que esta sobre la transfer y verificá la posición del eje, vas a ver que tiene un perfil como una punta de flecha (triangulo) fijate que este apuntando a 2H, también tenes las inscripciones 4H y 4L si queda en la mitad de estas dos últimas queda en Neutral y pasa lo que comentas.
Date una vuelta por el foro PRESENTARSE Y CONOCERNOS asi nos contas un poco mas de vos, de donde sos, y pones alguna foto de la chata.
#2 Martes, 30 Marzo 2010, 22:40 |
ortopedia_quilmes
Hola pduthey:
Gracias por la pronta respuesta.
He sacado el motorcito que acciona la doble y la punta de flecha(triangulo) está apuntando a 2H, y sigo con tracción tracera en baja, la movi a 4L y tengo tracción (aparentemente en alta) en las 4 ruedas pero da la impreción que esta 4x4 en baja.
En 4H no hace nada.
Si tienen alguna idea de lo que puede llegar a ser les agradesco, ya que es el unico medio de movilidad con el que cuento y lo necesito.
Un abrazo Juan.-
#3 Miércoles, 31 Marzo 2010, 17:36 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
Hola Juan, me confunde algo en los post anterior y actual....
En el 1º decís que no tracciona nada, ni en alta ni en baja, pero después decís que tenés tracción en baja
Si te quedó solo tracción en baja, podría ser la horquilla de la transfer que se haya cortado o gastado y empujo a baja y quedó ahí.....
En ese caso cambiás o reparás la horquilla y listo....
#4 Miércoles, 31 Marzo 2010, 18:17 |
Como te comenta mi tocayo, debes tener problemas en la transfer, no te va a quedar otra que bajarla y abrirla
#5 Miércoles, 31 Marzo 2010, 18:34 |
ortopedia_quilmes
Perdon por la confución.
en un principio no tenia tracción, retire el motor y movi manualmente el eje, 1: en 4H anda en baja, en 4L anda en baja, y en 2H lo mismo.
en 2H solo tracción tracera en baja.
en 4H doble tracción y en baja.
en 4L 4x4 en baja.
Ahora, cual es el problema????  , se rompio algo de la caja reductora  .
desde ya muchas gracias y espero ahora si se entienda.
Juan.-
#6 Miércoles, 31 Marzo 2010, 19:20 |
Tal cual, se te rompió algo en la reductora, puede ser la selectora, vas a tener que bajarla y revisarla.
#7 Miércoles, 31 Marzo 2010, 19:39 |
Edad: 69 Ubicación: flores sud-cap-fed
Bueno si pondriamos en los titulos de los post lo realmente que necesitamos o ser lo mas especificos, se ordenaria mejor el foro y podrian los usuarios localizar sus inquietudes, con respecto a esta falla fue tratado en Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4? .-
y la falla a mi entender es la misma, las respuestas fueron estas :
Hola soy Salvador de Las Palmas (CANARIAS) :D/ para mi modesto entender el problema que tiene tu musso es que se desgasto la horquilla que mueve el plato del 4x4 en la transfer y no conecta bien, espero que no te resulte muy costosa la reparacion.
SALUDOS A TODOS LOS DE ALLA Y LOS DE ACA.
La horquilla que comento es la Nº 65 donde van unos casquillos de plastico que se desgastan hasta llegar a rozar con el aluminio de la misma horquilla
En definitiva, bajar la transfer y de la sección descargas el correspondiente manual , luego buscar un mecánico que tenga por lo menos 2 dedos de frente y entienda lo que hace
#8 Miércoles, 31 Marzo 2010, 23:46 |
#9 Jueves, 01 Abril 2010, 9:55 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Aviso:
podes sacar el cardan trasero y solo el transfer si no queres bajar tambien la caja.
( soloquitarle el aceite a la caja de velocidades previamente.
slds.
#10 Jueves, 01 Abril 2010, 11:03 |
Tema |
Ruido En La Traccion Tracera Korando
hardy |
TRANSMISION |
Jueves, 10 Octubre 2013, 20:34  javier72 |
Reparando tracción delantera
Pablo Duthey |
TRANSMISION |
41 |
Domingo, 26 Octubre 2008, 21:29  Biodiesel Musso |
Queda Acoplada La Traccion Delantera
Aldo1997 |
TRANSMISION |
8 |
Domingo, 26 Agosto 2012, 20:56  Aldo1997 |
Nueva Tendencia De La Puerta Tracera: Corr...
aburrido |
FOTOS Y VIDEOS |
0 |
Martes, 23 Febrero 2010, 21:09  aburrido |
Traccion trasera y Doble Tracción
HORMIGA |
12 |
Lunes, 16 Junio 2008, 17:36  HORMIGA |
