Saludos señores:
Tal como les platiqué he venido haciéndole arreglos a la musso 2000 que recién compré, pero me ha llamado la atención que a veces en marcha se enciende la luz (aspiral) del precalentamiento aún estando la temperatura normal. y luego sola se va.
Otras veces la temperatura baja, (cuando desciendo) y también enciende, será asunto de termostato?
REspecto al motor 4x4 al parecer si funciona pues las luces 4h y 4l encienden y apagan ademas al andar se ve la barra delantera girando pero la tracción no se transmite a las ruedas, a partir de ahí que se revisa a fin de que haya tracción?
Muchas gracias y me disculpan lo básico de mi conocimiento
Quisiera saber si hay posibilidad de envío de distintivos del club a otros paises pues me encantaría tener algunos y contribuir con el Club
Asunto: Indicador De Precalentamiento Va Y Viene
Asunto: Re: Indicador De Precalentamiento Va Y Viene
Seguro son los calentadores, quizas se te normalice cambiandolos a los 5 juntos.-
La doble podes probarla si acopla levantando una rueda delantera, encendiendo la camioneta y accionando la perilla; trata de hacer girar a mano la rueda levantada si no gira es que acopla, si gira libremente no acopla.-
Hay un archivo en el foro que tiene los calcos como para mandarlos a imprimir, sera mas facil y barato.-
JULIO VARGAS MADRIGAL escribió: [Ver mensaje]
Yo te agregaría en la parte de acople de ruedas, que veas el post de los cubos y de los retenes, puede que la cosa venga por ahí :eek: :eek:
Con respecto a merchandaising del club, ahora también hay "gorras" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un abrazo. :p
Turco escribió: [Ver mensaje]
Un abrazo. :p
Muchas gracias
Ya probé que no hay acople, esta semana vamo a bajarlos y darles el mantenimiento que me encontré en uno de los artículos que viene con fotos y todo, mejor imposible.
Por ahí vi las gorras del club quisiera adquirir una Cuanto vale con todo y el envío?
Hola, te voya conetar, yo tube un problema parecido, a mi no se me prendia el rulo del calentador, y el problema era una cajita negra que esta en la fucilera que esta debajo del capo, cuando se la cambie se temrino el problema, no consegui de musso y le puse de una mercedes MB180 pero es de 4 cilindros, le tenes que hacer una reformita facil para el otro cilindro, mejor anda a un alectricista, que el te puede decir si es eso o no, si no son los calentadores, un abrazo.
gracias mi amigo
Voy a llevarlo a revisar ese asunto
DE hecho ahora cuando voy al mecánico gracias a este Club casi que le llevo el problema resuelto.
Página generada en:: 0.0845s (PHP: 42% SQL: 58%)
