Asunto: Ayuda Con Bomba De Nafta O De Gasolina -musso IL3,2 1997
ESTA ES LA PARTE EXACTA QUE NECESITO PARA UNA MUSSO AUTOMÁTICA DE GASOLINA 3.2 L DE 1997
GRACIAS DE ANTE MANO
Image Image Image
La boma en cuestion es esta.
ver las 3 fotos (post de arriba)
la misma trabaja DENTRO del tanque y sumergida.
( aparentemente si trabaja pero esta rota la CANASTA ( no se que es eso) por lo que puede ser la pieza usada tambien.
se agradece la colaboracion de TODOS los lectores no importa donde estem.
El repuesto es para El salvador ( centroamerica)
gracias
Asunto: Re: FOTO DE LA BOMBA DE GASOLINA
yo tambien te lo publique !!!
slds.
Asunto: Re: Ayuda Con Bomba De Nafta O De Gasolina -musso IL3,2 1997
Fredrick, te lo junté acá para que no haya dos tema de lo mismo.
No se puede reemplazar con alguna otra bomba sumergible? vienen de otros vehículos como Suzuki por ej. siempre con alguna adaptación por supuesto.
:-k :-k Podría ser reemplazada por CARAVAN, GRAND CARAVAN, VOYAGUER, GRAND VOYAGUER, TOWN COUNTRY.. MERCEDES BENZ 450 SEL , algún modelo DAEWO , :-k :-k :-k
La cuestión sería ver si dentro de la carcasa plástica se aloja un motorcito del tipo común, y si el problema fuera ese motorcito, tal vez se podría adaptar otro.
yo les muestro las fotos de los motorcitos universales, pero me parece que la cosa es un poco más complicada :-k
Un abrazo. :p
Con respecto a esa bomba de la foto solo las gasolina la tienen
Existen varias alternativas aparte de la bomba en cuestion,las hay de bajo costo externas que te solucionarian el problema de inmediato,son faciles de conectar,de flujo regulable,electronicas,etc etc,la verdad no es una falla que te debiera dejar a pie,al menos a mi no.
saludos, carlos.
E xactamente, como dice Carlos, hay alternativas,se puede colocar externa al tanque, inmediato a la salida,. Yo tenia puesto en un Citroen CX 2400 cc, GTI una bomba, externa, como explique anteriormente, electrica marca BOSCH , lo importante en tu caso seria saber que caudal de gasolina tira por minuto u hora, y conseguir una igual, alternativas hay, saludos. :-k :eek: :p
Página generada en:: 0.1091s (PHP: 31% SQL: 69%)
