ATF TYPE F:
El aceite ATF tipo “F” es especial para ciertas cajas automáticas de Ford® hasta el año 1987 y ciertos sistemas de equipo pesado con transmisiones hidrostáticas. Sus características de fricción son muy fuertes para la mayoría de las otras cajas. Si se usa en una caja que requiere Dexron® o Mercon® ocasionará mucho desgaste y cambios bruscos. Existen mecánicos que los colocan para dar la impresión de mayor potencia, pero ocasiona una mayor fricción y su pronta destrucción.
Dexron®:
La mayoría de cajas automáticas y bombas de dirección hidráulica requieren de un aceite con licencia Dexron® III o Mercon®. El Dexron® III no es lo mismo que el Dexron® II pero lo reemplaza con mayor protección. Dexron® III es mucho más resistente a la formación de ácidos y barniz. La misma especificación para licencia Dexron® III ha desarrollado 7 generaciones adicionales. El actual Dexron® III recomendado para todos los vehículos donde se especifique Dexron® cumple con los requisitos de Dexron® III-H. Dexron® fue desarrollado por General Motors para sus transmisiones y adoptado por muchos otros fabricantes para sus transmisiones. AMERICAN AUTOMATIC TRANSMISION FLUID Dexron® III / Mercon® cumple con todos los requisitos y pruebas de Dexron® III-H.
Dexron® VI:
En el año 2005 General Motors desarrolló una nueva especificación para los aceites ATF en conjunto con sus nuevas transmisiones de vehículos del año 2006 en adelante, vendidos en los EE.UU. Este aceite puede ser utilizado en las transmisiones que requieren Dexron® III, pero hasta el momento no se ha demostrado mejoras en las transmisiones antiguas con el aceite Dexron® VI.
Lo saque de una pagina de aceites de la web
es solo para tener algo mas de informacion al respecto.
Asunto: ACEITE DE CAJA Y TRANSFER DEXRON GUIA UTIL
Asunto: Re: ACEITE DE CAJA Y TRANSFER DEXRON GUIA UTIL
En definitiva cual seria aconsejable? teniendo en cuenta que el Dexron® III no es fácil conseguirlo, por lo menos en mi caso :shock:
texaco, elf valvoline etc.
estos hay en argentina por todos lados.
( pd tengo lentes nuevos, a fin de mes nos tomamos una birra en Baires? jua jua
vas a estar?
vas a estar?
Roberto en el lubricentro que voy siempre tienen si llegas a nesecitar avisa.
Si estoy en baires !!! :beer: :beer: :beer: avisame!!! cuando llegues
Gracias me pongo en campaña a buscar aceite, justo el jueves la llevo a cristian, encontré demasiado bajo el nivel de aceite de la transfer :shock: :-k o es un reten que pierde o la unión de cuerpos, tiene varias gotas de aceite y una linda mancha en el piso del garaje :-X .Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
PERDÓN: GRACIAS CLAUDIO :razz: CUALQUIER COSA TE AVISO :p
Bueno, te llamo :-X :-X :-X :-X
ja ja
Fredriok
ja ja
Fredriok
Página generada en:: 0.0808s (PHP: 37% SQL: 63%)
