CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Sábado 19:
Como algunos llegarán desde el viernes por la tarde este día se arrancará temprano, los que vayan llegando luego de pasar por el Hotel y arreglar su alojamiento y Cenas se pueden dirigir a Arenas Verdes donde se irán encontrando con el resto.
Travesía a Arenas Verdes.
10:00Hs
- Salida desde el Hotel Horizonte a Arenas Verdes.
- Paseo por los Médanos.
- Almuerzo.
- Mas Médanos.
17:30Hs
- Regreso a Necochea.
- Algunos se quedarán para volver en una travesía nocturna.
21:00Hs
- Cena de Camaradería en el Hotel Horizonte.
Domingo 20:
Travesía al Médano Blanco.
08:30Hs
- Salida hacia Médano Blanco desde el Hotel Horizonte, recorrido por camino costero y playa.
- Almuerzo de vianda en el bosque o la base del Médano Blanco.
- Continuamos jugando en los médanos detrás del Blanco.
16:30Hs
- Regreso a Necochea con alguna parada cortita para merendar.
21:30Hs
- Cena de Aniversario en el Hotel Horizonte.
Lunes 21:
Día libre para el regreso a sus lugares de origen.
RECOMENDACIONES Y RESPONSABILIDADES
PARA LAS TRAVESÍAS:
- Tener preparada la camioneta con tanque lleno ANTES DEL HORARIO DE PARTIDA.
- PUNTUALIDAD en los horarios de salida, los mismos NO SE POSPONDRÁN.
- En el camino que vamos a recorrer no hay baños ni kioscos, ni restaurantes ni cafeterías, hay que llevar todo lo necesario desde la salida, llevar la vianda para el mediodía y merienda para la tarde e iremos parando cada tanto para que cada uno se organice.
- Los que vayan con menores serán responsables de ellos, en cada parada tomaran los recaudos pertinentes para que no se crucen frente a otros vehículos, máxime en trepadas o bajadas de médanos. Si se intercambian de camionetas que sea con la autorización de los padres de ambos vehículos para que luego no se pierda tiempo buscando chicos que se cambiaron solos y no se sabe donde están.
- En todo el camino que vamos a realizar no pasa el recolector de residuos, cada uno es responsable de sus residuos colocándolos en una bolsa y llevándolos de regreso para poder tirarlos en el Hotel. Manteniendo la zona limpia como la encontramos para que siempre el que venga detrás la encuentre de la misma forma.
- Tener en cuenta que por tratarse de una travesía, esto NO ES UN PASEO, cada uno es responsable de las personas que lleva en su vehículo, los que por alguna causa no tengan vehículo disponible para ir a las travesías coordinen con los que si van antes del evento para no tener problemas a la hora de partida.
- Por tratarse de una época de lluvias los arroyos que vadearemos estarán muy cargados de agua, puede haber arroyos nuevos, los caminos no están en buen estado y también circularemos fuera de los mismos, eviten cargar de mas las camionetas, llévenlas lo mas livianas posible, todo lo que transporten debe estar atado ya que con los saltos nada queda en su lugar y puede lastimar a alguien.
- Mantenerse en su lugar en la caravana para evitar problemas, mantener distancia adecuada de la camioneta que va adelante, en caso de maniobra esperar que el de adelante termine dicha maniobra (subir un médano, pasar una olla en un sendero, etc.) antes de continuar, siempre habrá un vehículo que abrirá camino y uno que cerrará la caravana para que no quede nadie en el camino.
ELEMENTOS A LLEVAR:
Pala, eslinga, grilletes, agua para el motor, agua para consumo, equipo de radio VHF, abrigo, botiquín primeros auxilios y todo otro elemento que consideren necesario. Si les falta alguno no hay demasiados problemas pero traten de llevar todo lo mencionado.
PARA TENER EN CUENTA:
- Cumplir a rajatabla con los horarios estipulados.
- Oscurece temprano, la vuelta desde el Médano Blanco lleva aproximadamente 2 horas.
- Si una camioneta tiene problemas mecánicos en travesía, no parar mas de 10 minutos para revisar y decidir como se la lleva a Necochea a la vuelta.
- La cena del sábado liviana para que termine temprano (no mas de las 24hs.) para poder cumplir el horario el domingo.
- Si sobra tiempo y ganas para hacer alguna nocturna bienvenida, pero que no afecte el cronograma.
- El Sábado se probaran los vehículos y los pilotos en Arenas Verdes así no nos llevamos sorpresas el Domingo en las travesías y marchamos mas fluidamente en las mismas.
LA COMUNICACIÓN POR RADIO VHF:
El equipo de VHF NO ES UN JUGUETE, es para mantenerse organizados y comunicados, no perder a nadie en el camino y estar todos en contacto permanente, por lo tanto DEBEN ESTAR A CARGO DE UN ADULTO, aunque por momentos se pueda estar haciendo comentarios rogamos no utilizarlo para transmitir música ya que ocupa mucho tiempo donde no se puede hablar para avisar de algo que pueda acontecer, hablar por períodos cortos y dejar pausas entre una y otra transmisión para que si hay algo que informar podamos hacerlo.
RESPONSABILIDADES:
Los encuentros y travesías organizadas a través del Club Musso son sin fines de lucro, no hay que erogar gasto alguno mas que el que cada uno tendrá de alojamiento, comida y transporte que tendría si saliera solo con su familia, cada uno es responsable de si mismo, de su vehículo y de las personas transportadas por el mismo.
Lo dejo adjunto en formato PDF para que lo quieran imprimir y llevar en la guantera por si tienen dudas.
