Hola, hace apenas un mes tengo la Musso y ya acusaba una pequeña pérdida de aceite de caja pero al sacarla a ruta se hizo más notoria. La revisé y veo que tiene fastix negro toda la vuelta (al menos lo que se ve).
Llamé al dueño anterior y dice que la había hecho reparar y quedó perdiendo un poquito...
Mi pregunta es la siguiente: como voy a hacerla bajar, quisiera saber si lleva alguna junta para tenerla comprada o se le hace junta o no lleva nada.
Si hay alguna otra recomendación, se agradece. Desde ya muchas gracias. Saludos
Asunto: Pérdida En Caja De Cambios Manual De 602 TDi
Asunto: Re: Pérdida En Caja De Cambios Manual De 602 TDi
Hola Guille , no llevan juntas ,pero si pierde yo aria lo siguiente ,y si tenes tiempo desarmaria la caja, limpiaria las carcasas con thiner y luego las caras de cada una de las partes con alcohol fino , la volveria a armar y entre las caras le pondria (silok hogar ) que cuando lo colocas es blancopero cuando se seca se hace transparente y no pierde nunca mas ;yo lo huso para los motores de las motos que no llevan juntas y jamas perdieron;eso si dejalo secar muy bien antes de montar la caja.
Lo podes conseguir en ferretarias o bulonerias en easy que trabajen la linea de silok .
Despues existe otro metodo pero es mucho mas complicado.
Muchas gracias Profe por su respuesta. Es muy atento.
Seguiré sus consejos y después le cuento.
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 33% SQL: 67%)
