Portal
Aire Acondicionado
Autor Mensaje
Mensaje Aire Acondicionado
Consulta aparentemente no me funciona el bulbo que va en el filtro del aire acondicionado (el que desconectamos cuando calienta las chatas) !!! Donde podre comprar este repuesto ???
Mil Gracias MUSSEROS
Image Image Image Image
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Aire Acondicionado
Hola Diego...!!
Supongo que en casas de Aire Acondicionado, con MUCHA SUERTE (por el modelo...)...lo podrás conseguir.....!!
Pero primero ASEGURATE que el problema real no sea FALTA DE GAS en el circuito del aire acondicionado...
Ese elemento que vos querés cambiar y que, supones no funciona...en realidad es un PRESOSTATO DE SEGURIDAD..    ..!!
Su función no es otra que la de EVITAR que el compresor se acople cuando prendas el aire no teniendo suficiente carga....para evitar DESINTEGRARLO en poco tiempo, cuando la presión del gas (por falta del mismo..) es poca..!!
Como de todos modos...pretender cambiar ese elemento, supone al sacarlo, la pérdida de todo el gas....yo en tu lugar iría primero a una casa de aire acondicionado a controlar la carga...!!
Saludos..
Gustavo
¿Que le sorprende mas de la humanidad?
y El respondió...
Los Hombres...
...Porque pierden la salud para ganar dinero,
después pierden el dinero para recuperar la salud.
Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente,
por lo que no viven ni el presente ni el futuro.
Y viven como si no tuviesen que morir nunca...
y mueren como si nunca hubieran vivido.
Dalai Lama
hola diego .la manera de probarlo es uni los cables .si anda . colo cale una llave de un (punto de calidad .por el lugar  donde esta colocada .
1_  la función de el bulbo del filtro del  aire acondicionado es habilitar un circuito nada mas .que quiere decir esto .que el bulbo esta para saber la presión de gas dentro del sistema .cuando cae la presión se desconecta y no te anda el aire .
2 el bulbo no mide ninguna clase de lecturas solo acciona por presión
3 solución una llave de un punto uniendo el circuito
4 cuando entras a los medanos  . la apagas y prendes el aire  y solo te va a funcionar el electro ventilador  con lo cual vas a ganar mas ventilación  ..
espero te sirva mi ayuda saludos
la vida es una sola y cada día que nace solo ay que volver a empezar. :
Gracias MUCHACHOS voy a tratar de conseguir el "bulbo" caso contrario puedo hacerle un puente. Tenemos gente de confianza y/o talleres de Aire acondicionado que me puedan recomendar ???
Gracias mil nuevamente !!!
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Aire Acondicionado gaby 74 CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 11 Miércoles, 10 Diciembre 2014, 12:11 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Aire Acondicionado jblanko CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 72 Sábado, 08 Diciembre 2007, 19:39 Ver último mensaje
Mc Giver
No hay nuevos mensajes Aire Acondicionado Diana TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Viernes, 02 Enero 2015, 9:55 Ver último mensaje
Sergio anibal
No hay nuevos mensajes SE DESCONECTA EL AIRE ACONDICIONADO... divagamundo CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 14 Miércoles, 22 Agosto 2012, 22:15 Ver último mensaje
javier72
No hay nuevos mensajes Aire Acondicionado Casero NEGRO10 PASATIEMPOS 6 Viernes, 10 Febrero 2012, 19:23 Ver último mensaje
Turco
Loading...
