Asunto: PROBLEMA CON DIFERENCIAL REXTON AUTOMATICA 2002
Buenas tardes amigos, Mi nombre es Franco Gallardo, desde Punta Arenas, Chile, como ya les he descrito en mi presentación he adquirido una Rexton 2002, ha sido toda una hazaña, bien ya me encuentro en la etapa de raparación y estoy buscando los repuestos, mi tema es el siguiente no puedo encontrar las caracteristicas exactas de piñon y corona , aunque leyendo el Foro he obtenido algunas diferencias, si alguien me puede ayudar u orientar...sera este el repuesto para mi Rexton ?
Les dejo tambien el enlace para tener mayor claridad....mil gracias por su ayuda
http://medina4x4.cl/tienda/es/rp-pi...-usa-gear-.html
http://medina4x4.cl/tienda/es/509-rp-pinon-y-corona
Asunto: Re: PROBLEMA CON DIFERENCIAL REXTON AUTOMATICA 2002
Si todavía no fue desarmado el diferencial trasero , en uno de los tornillos de la tapa carter tiene que tener una chapita
identificatoria con la relación que trae. Sino la que te queda es desarmar sacando la tapa y contar por lo menos los
dientes de la corona y de esa manera fijarte en el manual que piñón corresponde a ese nº de dientes de corona.
Saludos: E-R-B
Lo que te dice Eduardo es una chapita como esta
La chapita de mi Musso dice:
50-11 (dientes corona - dientes piñon)
4.55 (relación)
Fijate si encuentras en la tuya que dice :wink:
Mirando abajo en "Temas Parecidos" encontré este:
Diferencial Trasera Rexton Rx 2.9 2003 Automatico
en donde dice el dueño del Rexton:
maurox2169 escribió: [Ver mensaje]
Perdon...... la relacion es 44/9 o 4.89....sorry por no dartela antes es que traspapele...
Hola...
Todavia ando con la traccion delantera... igual funciona bien y ando repoco de todas maneras.
Quisiera consultar si alguien sabe cual es el repuesto equivalente en DANA para el piñon y la corona de mi rexton
(en el piñon tiene esta nomenclatura K 4.89 BBGJ3 C 2 G R S 3)
Les recuerdo que es 44/9 y adjunto una foto de la Joya (piñon) para que vean como quedo antes de sacarla con las medidas aproximadas de este
Gracias
aparentemente sería la misma del repuesto que estas publicando, igual verificaría desarmando =;
Muchas Gracias por sus respuestas, buscamos la tapita y la verdad al parecer no esta, pero desarmamos y al parecer corresponde al de la ultima fotografìa, es decir, corona 10 pernos con 44 dientes y piñon de ataque 9, entiendo que la relación corresponde a la división entre ambos números,
Image Image Image Image
Bueno al parecer el daño es menos de lo que pensabamos, mañana realizaremós un Tour por las Desarmadurías de la zona, al parecer encontramos una musso en desarme, lo que más me ha recomendado el Doctor de los Fierros es que no se puede buscar solo una pieza sino más bien piñon y corona, aunque esta ultima no presenta desgaste. Como dato, existen varios especialistas en fabricar estas piezas, uno de ellos y que más genero confianza porque es quien trabaja con las grandes empresas de la zona es http://www.engranajes.cl/productos/, muy atentos y concientes de que estas viviendo un duelo, precios entre $340000 y $380000 por fabricación de piñon de ataque con corona de muestra, pudiendo incluso bajar si asi lo demuestra la pieza.
De todas maneras tengo confianza que en la ciudad podremos encontrar algo, nuestra ciudad es parte del circuito zona Franca, ello ha provocado que nuestro parque automotriz sea muy diferente a muchas zonas de latinoamerica, no duden en solicitar sus inquietudes, de seguro podremos aportar con algún datito para hacer más simple su busqueda, otro dato importante es que estamos muy cerca de Argentina, particularmente tengo muchos amigos alla, de seguro que con buena onda y un poquito de compromiso podremos ayudar a algun forero a solucionar aquel trapie que hoy le provoca tanta nostalgia, gracias por su buena onda y preocupación.
Página generada en:: 0.1009s (PHP: 35% SQL: 65%)
