Portal
Ahora Si Que Podemos Andar A Los Pedos
Autor Mensaje
Mensaje Ahora Si Que Podemos Andar A Los Pedos
A ver muchachos lean este informe, me parece que le serrucharon el piso a biodisel   http://www.proyectogeo.com/index.ph...=107&Itemid=101
saludos -|- eduline99
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Ahora Si Que Podemos Andar A Los Pedos
o sea los pedos serian el GNC,,, y la mier...???
No se si será por la hora pero me imaginé un equipo de gnc que en lugar de tanque tiene una baca en el baúl con una manguera en el c...
Normalmente la BACA va arriba del techo
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
fíjate que con ese combustible podes tener problemas con e VURRO
Hay que pensar en Positivo tenes Combustible y Leche fresca, jajajajajaja
CLAUDIO LU6EHU
En realidad el inta generalmente viene con data aunque si mas probada, pero generalmente sin novedades.
en el campo estuve por realizar un reactor, con un pozo y una campana de metal que contiene los excrementos que se juntan en la manga para asi poder acumular estos gases y utilizarlos para heladeras, frezeers y un motor villa de 8hp.
pero en ese momento el hierro en argentina estaba muy caro y lo suspendi.
esta en algunos lugares de internet hoy en dia,
no me imagino 1000 vacas con manguera cosida en el tuje y portando una cincha con una garrafa para acumular el gas metano!! ja ja
un abrazo edu
estamos en el horno edu!!!
lanacion.com |
Economía
Viernes 15 de febrero de 2013 | Publicado en edición impresa
Carne
Advierten un deterioro del stock ganadero
Subió la faena 6% en 2012; 40,8% de los animales eran hembras!!
menos vacas menos gas metano!!!!
vendo biodiesel!! oferta!!!  stock rechazo de europa!!!
Miren si se pudiera usar la mala leche de combustible ,tendríamos reservas ilimitadas
Pufffff, podés decirlo !!!
"Las chapas se volarán,..................... pero el tirante sigue firme" (Algún gaucho de las Pampas)
Mostrar mensajes anteriores:
Loading...
