Portal
Voy A Anular La Egr Pero Tengo Una Duda...
Autor Mensaje
Mensaje Voy A Anular La Egr Pero Tengo Una Duda...
He hecho la chapita y tengo dos remaches para anular el tubo de vacio y la entrada de la egr pero mi pregunta es que para que taponar el tubo de vacio y el de la egr si ya queda anulada con la chapa de aluminio?
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Voy A Anular La Egr Pero Tengo Una Duda...
Ya que no se usa mas anular el vacío sería buena opción si se hace desde la salida de la depresora que va a la EGR para evitar problemas de pérdidas por ese lado, sería algo menos que se pueda estropear.
Anularlo definitivo no puedo pues el año que viene tengo que pasar la itv
Juanma
yo le pondria solo la chapita y NO REMACHES!!!!!!!
utiliza los mismos tornillos que tienes ahi colocados.
ponle un poco de pegamento tipo alta temperatura asi evitas perdidas.
el vacio ni lo tocaria.
divagamundo escribió: [Ver mensaje]
Juanma
no es definitivo, colocas los remaches en los tubos y para la itv vuelves a poner todo en su lugar.
Los remaches son para anular el vacío no para poner la chapita
ahhhh
es mas sencillo colocar los famosos "tees" de golf
no metalicos y entran con calce perfecto sin deteriorar nada.
si tienes alguien conocido o vecino que juega golf seguro tiene alguno para darte.
se vende en todos lados y no hace falta comprar la pelota... ja j a
si necesitas ayuda te puedo enviar a mi ayudante!!
exitos y avisa que notas luego
Cuando el motor esta en buen estado,el instrumental de las revisiones técnicas(aquí tienen la ultima tecnología)no es capaz de captar que tienes anulada la EGR,lo digo con conocimiento de causa ya que la desconecte hace un par de años siguiendo un instructivo español,el Citroën Xsara diesel 2004 de mi señora que tiene 245.000 kms y no consume ni humea nada,pasa la revisión como un 0 km,ni les cuento como tenia la admisión,un asco,las válvulas tenían 5 mm de hollin al igual que los conductos de entrada,la anule a los 200.000 e incluso saque la tapa de cilindros para limpiarla,tarde lo hice pero no sabia de lo perjudicial que era tenerla conectada,ver para creer y lo peor es que no cuesta nada hecerlo.
Yo acabo de anular la del Korando,nada de provisorio,para siempre.
Biodiesel Muss o escribió: [Ver mensaje]
ahhhh
Me gustaría mantener el sistema conectado como si estuviera puesta, no creo que interfieera nada. No obstante he puesto los remaches para anular el vacío. Ya esta anulada.
Los remaches quedan justos y lo he agarrado con cinta americanas, no le he puesto ninguna pasta por el motivo de la itv del año que viene. Si existe algo alternativo, me lo comentais para evitar posibles perdidas.
De momento no he notado gran diferencia, parece que va mejor a bajas revoluciones.
Salud
ahhhh
no metalicos y entran con calce perfecto sin deteriorar nada.vosepotro://postimg.cc/image/uqt2a45ff/]Image[/url]
Salud
Se me olvidaba, los tornillos de la egr estaban súper duros. El material no se cual es pero le psa como al aluminio o el titanio con aceite se vuelve aun mas duro y se gripa para atornillarlo. Ya lo he hecho pero pregunto si a vosotros OS paso algo similar.
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes TENGO UNA DUDA!! CristianMendoza SUSPENSION 10 Martes, 20 Marzo 2012, 15:24 Ver último mensaje
CristianMendoza
No hay nuevos mensajes Tengo Una Duda marcelo_de_ituzaingo TEMAS GENERALES DEL GRUPO 11 Martes, 26 Agosto 2008, 13:35 Ver último mensaje
Marce y Gra
No hay nuevos mensajes TENGO UNA DUDA Ernesto Sanzetenea TEMAS GENERALES DEL GRUPO 2 Lunes, 30 Enero 2012, 10:33 Ver último mensaje
Ernesto Sanzetenea
No hay nuevos mensajes Hola Amigos , GRAN DUDA QUE TENGO dimack MOTOR 2 Martes, 12 May 2015, 1:19 Ver último mensaje
E-R-B
No hay nuevos mensajes Tengo Duda Sobre Diámetros De Cilindros De... Esteban-Getti MOTOR 1 Martes, 22 Abril 2014, 14:26 Ver último mensaje
Esteban-Getti
