Ayuda, Dos Años Cambiando Baterias Y Sistemas De Rastreo Y Me Sigo Quedando Sin ...
silvia
Edad: 57 Ubicación: BURZACO
Vehículo: Ssangyong musso negro petroleo
 Ayuda, Dos Años Cambiando Baterias Y Sistemas De Rastreo Y Me Sigo Quedando Sin Bateria
Hola espero me puedan ayudar, hace dos años que tengo que desconectar el borne por que me quedo sin bateria, 4 veces la mande al electrisista y esta todo bien se arruinaron 6 baterias y el problema sigue, descubrimos por el dueño anterior que tenia aun el sistema lockjak y bieneron a sacarlo pero el problema sigue, cambiamos 3 veces esl sistema de alarma y rastreo satelital del serguro del ACA y el problema sigue, ya no savemos que hacer, un consejo por favor.
gracias silvia de Burzaco
#1 Domingo, 24 Febrero 2013, 18:03 |
Saint Marcel
Edad: 57 Ubicación: Ramos Mejia - Altos del Oeste !!
 Re: Ayuda, Dos Años Cambiando Baterias Y Sistemas De Rastreo Y Me Sigo Quedando Sin Bateria
en primer lugar, ya es sabido que el problema fue el rastreador.. en mi caso tambien tenia puesto dos distintos cuando la compre ( Lo Jack y Stop Car ) y tambien me jodia demasiado las baterias..
en primer lugar di de baja el rastreador y conserve el localizador ( es decir el que solo se activa cuando se da un alerta ) pero tampoco sirvio
conclusion.. sacamos todos, incluso las dos alarmas que tenia de immobolizador de motor y apertura de puertas y demas..
se reconecto todo tal cual estaba original y Joya.. ni un problema mas en los ultimos dos años..
si sacaste todo, y persiste el problema - es solo cuestion de revisar que cable quedo mal conectado !
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#2 Domingo, 24 Febrero 2013, 20:26 |
silvia
Gracias, esta semana voy probar, es que el rastreo satelital ya biene incluido con el seguro y por desgracia no lo puedo sacar, pero si tengo que renunciar al ACA y volverme a hacer socio pero sin ese pak lo are, muchas gracias por el dato
#3 Domingo, 24 Febrero 2013, 21:09 |
Turco
Edad: 58 Ubicación: La Plata
Seis baterias en dos anios!!!!!! o sea una cada 3 meses!!!!!!
Sacale todos los chirimbolos y alarmas..... y hacele un buen seguro y listo.
#4 Domingo, 24 Febrero 2013, 22:52 |
NEGRO10
Edad: 62 Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
En el caso de los equipos de rastrilleo satelital, también van conectados con la batería ???  ............. tengo entendido que lleva una batería individual independientemente de la batería vehicular.
En mi caso los que me colocaron el equipo a mi camioneta, me dicen que tengo que llevar la camioneta para revisarle la carga de las pilas  cada 6 meses
Un Abrazo.-
____________ "Las chapas se volarán,..................... pero el tirante sigue firme" (Algún gaucho de las Pampas)
#5 Domingo, 24 Febrero 2013, 23:20 |
Saint Marcel
Un Abrazo.-
Hola Gus, si es asi.. el equipo del Rastreador o localizador viene con una bateria incorporada.- pero esta es una bateria auxiliar, quiere decir que usa la bateria del vehiculo y en caso de corte voluntario o involuntarios o aalgun desperfecto de la bateria el sistema sigue funcionando con su propia bateria.. a decir verdad, estamos hablando de un VLU que no es nada mas ni nada menos que un celular cuya carga dura horas
y el mantenimiento de cada seis meses es para evitar demandas por incumplimiento y/o mal funcionamiento del equipo.. ya que ellos a distancia pueden testear su equipo.. pero a modo de marketing te hacen perder el tiempo y todo ( por eso que nadie lleva los vehiculos a control )
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#6 Lunes, 25 Febrero 2013, 13:54 |
NEGRO10
Ok Kato  muy bien aclarado y Muchas Gracias.-
Un Abrazo.-
#7 Lunes, 25 Febrero 2013, 17:59 |
javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
Vos sacaste
tu camioneta tenia cuatro puestos
pobre dami
besos lindo
#8 Lunes, 25 Febrero 2013, 23:55 |
Saint Marcel
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#9 Martes, 26 Febrero 2013, 21:00 |
Tema |
Sigo Buscando Mi Musso Y Pidiendo Ayuda....
JAVIER_GNA |
5 |
Sábado, 05 Enero 2013, 12:57  JAVIER_GNA |
Dia Del Administrador De Sistemas !!
Saint Marcel |
15 |
Viernes, 29 Julio 2011, 17:37  AlberCate |
Asi Va Quedando La Disco
necotata |
FOTOS Y VIDEOS |
17 |
Lunes, 11 Octubre 2010, 19:49  steelwork |
ASI ESTA QUEDANDO LA FANTASMA!
Baruck |
FOTOS Y VIDEOS |
25 |
Domingo, 04 Julio 2010, 0:13  JOGUTA |
Baterias de Gel
El Profe |
ELECTRICIDAD |
5 |
Sábado, 15 Noviembre 2014, 16:48  JorgeOviedo |
