Portal
Musso Hot rod V8
Autor Mensaje
Mensaje Musso Hot rod V8
Hola me precento me llamo Claudio y tengo el "alma"de una musso 99 jaja les cuento compre una volcada y use todo el chasis con sus suspensiones para armar un hotrod es una Chevrolet sapo 47 al q le puse un v8de250hp (creo q la caja de la musso se la vanca le tengo fe) bueno esa es la historia y no me maten al menos parte de la musso vive jajajaja a y tengo algunos repuestos para el que le interese y necesito si me asesoran con la homocinetica q le puede ir o donde la consigo gracias
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Musso Hotrod V8
¡¡Bienvenido Claudio!!
Espero que disfrutes de tu "Engendro" tanto como de este espacio....
Como bien decís ya tenés alma Mussera, y con eso alcanza
Por las homocinéticas, comunicate con Alberto (Ford 73), que puede que tenga algo para vender de eso...
Hola bienvenido al loquero
Por las dudas anda averiguando otra caja de cambios con transfer, ese engendro con esta caja le veo poca vida, mas por la adaptación del embrague
Tan roto esta el tren delantero que buscas un semieje
Mensaje Re: Musso Hot Rod V8
sy las fotos
y que tenes a la venta o de donde sos
Y las fotos del engendro?
Image TOCAYOImage
CLAUDIO LU6EHU
Roberto,recuerda que esta caja se ha usado en los mustang desde hace decadas,quizas no en los ultimos modelos pero siempre a sido con tremendas cilindradas.
saludos.
CARLOS  me sacaste las letras del teclado por no decir las palabras de la boca.
Si que lo tolera y sin la transfer por supuesto.-
de cuantos hp estamos hablando?
fotos del motor y caja?
postea de donde sos y como ver los " sobrantes y sus precios
exitos!!
Hola Claudio, bienvenido al club !
Abrazo
Kato Marcelo
saludos.
si es la misma caja pero.... distinta,  la cola ya que esta es 4x4   y si uso tanto en mayores cilindradas por que se jode tanto en la musso
Si no  Fredd que después de dar tantas vueltas  , armar y desarmar, termino cambiando la caja
edit, perdón , hay que ver la relación -caja-potencia y diferenciales
Mostrar mensajes anteriores:
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 3
