Muchas gracias por su resevimiento al club, bueno quisiera que si me pueden ayudar, tengo planeado viajar a Bariloche, san Martin y San Junin en 2 semanas mas por vacaciones, el tema que tengo un problema con mi jeep tdi 2,3 cc Diesel turbo intercooler, la han visto varios mecanicos aca pero nadie ha podido solucionar el prblema que tiene, que cuando anda tiene un ruido de tractoreo (trac trac trac) le han revisado el punto, limpie los inyectores, y calaron de nuevo la bomba pero el problema perciste...
Ahora anda normal, alcanza los 140 km/ hr y no tengo grandes consumo de aceite.
Pero cuando piso el freno humea no mucho pero es notorio, ya que es automatica y con el pedal pisado en Directa humea...
Quiisera saber si tienen algun dato en estas ciudades donde cren que podrian ayudarme..
De antemano muchas gracias amigos... un saludo de La Union Region de los Rios Chile..
JOSE LUIS
Asunto: POR FAVOR UNA AYUDA PARA MI KORANDO DESDE CHILE!!!!!
Asunto: Re: POR FAVOR UNA AYUDA PARA MI KORANDO DESDE CHILE!!!!!
Hola Jose Luis,para mi la bomba de Diesel esta fuera de punto.El motor regulando tiene que estar por las 800 rpm.Revisa la Valvula EGR y tambien la Valvula PLA. Fijate en otros post ya se hablo sobre estas 2 valvulas.
Los que realmente saben del tema,pronto te van a ayudar.Un abrazo y suerte. :eek: :p
Coincido con Ernesto, en que parecería ser de bomba o inyectores, pero podrías probar para ver si se silencia un poco el motor, meterle 1 litro de líquido de dirección hidráulica en el tanque lleno de combustible, y puede que tire un poco más de humo durante un tiempito pero después se normaliza y puede quedar con menos ruido... :roll:
:beer:Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
Lo unico que no he tocado ha sido la bomba inyectora osea en banco de prueba, pero seguire sus consejos aca en Chile no hay un mecanico expecializado en estos motores salvo Kauffman pero seguro que tendria venderla despues para pagar la cuenta jajaaj.
Si la llevara a un mecanico en barolche cuanto crees tu que se debiera pagar en caso que solo sea fuera de punto??
Lo otro si fuera fuera de punto no crees que esaria acelerada cosa que no esta....y anda normal solo que tiene ese traqueteo....
Gracias.-
Jose Luis
Ernesto Sanzetenea escribió: [Ver mensaje]
Gracias.-
Jose Luis
Muchas por tus datos, y cuanto seria el precio razonable pagar si estubiera fuera de punto ya que desconosco los precios y para que no vuelen la cabeza jajaja saludos
Saludos gracias,,,,
Saludos gracias,,,,
De todas maneras, ademas de que tenes el cambio a favor acá en Argentina; Tené en cuenta que si la musso vuelve a la normalidad, vale la pena...no te parece? :-.
JOSE LUIS DIAZ ROSAS escribió: [Ver mensaje]
Jose Luis!!
le has cambiado el aceite motor recientemente ??????????
:shock: revisa los filtros de combustible y aire
no se, yo no entiendo pero dudo algo sobre que sea de la bomba, SUERTE,
Estimado este problema lo ha tenido siempore mas 1 año que la tengo pero anda bien si no que es traqueteo que tiene tipo tractor o suena como la Ford F1000 jaja saludos
gregorio escribió: [Ver mensaje]
Tienes toda la razon pero era para tener una idea pero ire a Barilo y me contactare con el taller espero que me den una solucion de lo cual aca no han dado pie con cola!!!
profmartintorres escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.1137s (PHP: 42% SQL: 58%)
