Asunto: Base Del Filtro
Buenos gente les comento me esta perdiendo aceite de la base del filtro queria saber si alguien lo arreglo por que me fije en post anteriores y no encontre si me pueden indicar el prosedimiento de como se hace va idea tengo pero para no hacer alguna macana desde ya gracias
Asunto: Re: Base Del Filtro
Si miras bien en la base tenes tornillos alem, aparte de los tornillos de las mangueras al radiador, estos llevan orring
La base lleva una junta, esta la podes fabricar con cualquier papel de juntas.
Si hay una perdida en ese sector es que hay algo mal armado :eek: , usa locttite 598 y déjalo fraguar toda la noche
La otra es reclamar donde te armaron el motor 8)
PD saca primero el filtro de aceite.-
Gracias por la respuesta rapida es necesario drenar el carter o con solo sacar el filtro no voy a hacer tanto enchastre
con purgar y limpiar ya estara bien.
Te cuento que a mi me paso, y el problema fue por haberlo dejado flojo .
no lo apretaron bien y a junta utilizada no era la especifica. ( entiendase trabajo de mala calidad)
esto hizo que se deformara un poco el asentamiento y no coincidian bien los planos. lo solucione con un buen y grueso cuerpo de pegamento hace juntas.
exitos
exitos
ese motor lo conozco, por ahi pase yo :eek: mira que limpito esta :mrgreen:
es verdad reclama a quie te hizo el motor :ncry:
muy especifico robert.
Página generada en:: 0.1376s (PHP: 50% SQL: 50%)
