Portal
Rodamiento Semieje Trasero
Autor Mensaje
Mensaje Rodamiento Semieje Trasero
Hola gente,
Tengo que cambiar el rodamiento del semieje trasero de mi musso 601; en los posts del tema veo que lleva montado el engranaje del ABS y un seguro; luego viene el rodamiento y los retenes.
Mi pregunta es si alguien ha intentado desmontar engranaje y seguro calentandolos con algun soplete de gasista ó algo parecido y logró sacarlos. Conseguido esto despues la cosa viene mas facil.
Gracias!
Aldo - LU6FAE
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Rodamiento Semieje Trasero
Donde vieron un semi eje en el diferencial trasero que es un dana 44
Para sacar la pieza del abs a puro masaso y lo mismo con el seguro, siempre se rompe el seguro y/o rodamiento
Lleva rodamientos de f100 se pide como SET10 para colocar el seguro no hay que aplicar calor directo ni llama, ponga una chapa en una hornalla y sobre esta coloque el seguro, cuando halla tomado temperatura ponaglo en el palier
El sensor del abs si usted no tiene instalado tirelo a la mier**
Mas datos en Reten Palier Trasero y palier
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Rodamiento Trasero psi TRANSMISION 7 Viernes, 26 Febrero 2010, 9:14 Ver último mensaje
psi
No hay nuevos mensajes Rodamiento Trasero Derecho mauro TRANSMISION 11 Jueves, 02 Julio 2009, 17:18 Ver último mensaje
mauro
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Posicion De Rodamiento Axial... DiegoZ CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 7 Jueves, 07 Marzo 2013, 19:40 Ver último mensaje
steelwork
No hay nuevos mensajes Ruido En Semieje roberto_oscar TRANSMISION 5 Sábado, 02 Agosto 2008, 0:37 Ver último mensaje
maty602
No hay nuevos mensajes Arandela Punta Semieje luisrhp TRANSMISION 6 Martes, 20 Agosto 2019, 0:56 Ver último mensaje
javier72
