Ir a la página 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Siguiente
Asunto: Proyecto A Escala 1:18 (SsangYong Musso 2.9 TD)
Hola.
Bueno, pues como desde hace tiempo dispongo de planos de mi actual vehiculo, tomé la decisión de que este verano iba a crear a escala 1:18 mi SsangYong Musso 2.9 TD del 2001, aunque tambien puede haber la posibilidad de hacer un molde y hacer el Musso del año 1996 con el motor 3.2 de mercedes de 220 CV
Pues bien, los planos son los siguientes (hechos por mi a mano y luego repasados con Paint)
Una vez hechos los planos, miramos en la ficha tecnica del musso la longitud del vehiculo, la altura y la anchura. Cada una de estas medidas la dividimos entre 18 y nos da la longitud a la que tenemos que recrear la miniatura.
Esto nos da que de largo debe hacer 4656:18 = 25,8 cm de largo
1864:18 = 10,35 cm de ancho
1735:18 = 9,63 cm de alto
Tambien deberemos tener en cuenta la distancia entre vias y el ancho de vias delantera y trasera.
Distancia entre vias: 2630 mm
Via delantera: 1510 mm
Via trasera: 1520 mm
Con photoshop, gracias a las reglas reduciremos el tamaño del coche hasta los cm que indicamos arriba.
Hecho esto, se va a la copisteria y se imprimen 2 copias de cada plano del coche.
Aqui vemos que el Musso esta escalado perfectamente. Es un pelo mas largo y mas bajo que el Range Rover HSE de AutoArt
Proximamente mas avances...
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 03 Marzo 2012, 23:17; editado 1 vez
Asunto: Re: Proyecto A Escala 1:18 (SsangYong Musso 2.9 TD)
Bueno, he empezado haciendo lo más basico, que son los catadioptricos traseros. Para ello nos hemos basado en la medida del plano.
De una caja antigua de cd tipo libro, recortamos un plastico del tamaño del catadioptrico del coche.
Cojemos separadores rojos de archivador y lo calentamos con la llama azul del mechero o con un secador bastante rato.
Con la ayuda del rollo de estaño que es hueco por el medio, ponemos el plastico rojo caliente sobre esta, y con el plastico con la forma del catadiptrico y un palillo, empujamos hacia el fondo para que haga de molde y asi tener 2 catadioptricos iguales con relieve.
Despues de esto, cogemos plastico de este que vienen las pastillas y recortamos un cacho de lo plateado del tamaño adecuado para que entre en el plastico rojo. Esto hara de reflectante cuado se le aplique luz. finalmente pintamos los tornillos de anclaje al portón trasero.
Image Image
Proximamente mas...
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 03 Marzo 2012, 23:18; editado 1 vez
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 03 Marzo 2012, 23:25; editado 1 vez
Me da cosa interrumpir el post pero te pido no dejes de mantenernos al tanto con este excelente trabajo que estas realizando. muy bien resuelto y muy entretenido
gracias
Muchas gracias Biodiesel . La verdad es que he empezado este proyecto con mucha ilusion.
Este fue mi ultimo trabajo hace ya unos 5 años o más, no recuerdo bien. Ahora he evolucionado algunas tecnicas para que el Musso quede aun mejor.
Este es el real.
Bueno a lo que ibamos. Esto ya va tomando forma!!
Image Image Image
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 03 Marzo 2012, 23:30; editado 1 vez
Buenisimo!!!!!! yo quiero uno!!
No puedo creer que exista alguien con tanta paciencia! me saco el sombrero y te felicito!
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Un Maestro total :razz:
Flor de trabajo JOANMARC, :razz: :clap: :ohhh: Te felicito,eres muy habil y se nota que lo disfrutas :eek: :p
:clap: :clap: :clap: :clap: que trabajito, seguimos esperando adelantos :ohhh: :beer:
Página 1 de 14
Página generada en:: 0.1129s (PHP: 36% SQL: 64%)
Consultas SQL: 16 - Debug on - GZIP Desactivado
