Asunto: Luz Maletero
Hola, ¿alguien sabe donde esta el interruptor que acciona la luz del maletero? supongo que sera igual que el de las puertas pero no lo encuentro y el caso es que me funciona a ratos.
Gracias y saludos desde las canarias :D/
Asunto: Re: Luz Maletero
Supongo que estara aqui pero no se cual es.
Por un lado la luz tiene un boton que la apaga, fijate si no esta apagada de allí, y el boton que la acciona al abrir esta en la cerradura, pero adentro :|
Asunto: Re: Luz Maletero-intermitentes
Gracias pduthey. Ya me temia que estaria dentro de la cerradura :ncry: pues nada a desarmar toca.
el interruptor que esta en la misma luz esta para encender al abrir asi que no es eso.
Otra cosa que me esta pasando es que al poner todos los intermitentes se queda atascado el rele con todos encendidos, ¿alguien cambio el relé alguna vez? ¿le sirve el de alguna otra marca?
Roberto escribió: [Ver mensaje]
fijate si te sirve esto
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=3388&start=0
suerte :razz:
Gracias chiquito, si no consigo el original (o es muy caro :P ) esta opcion es muy interesante.
Saludos. :razz:
Página generada en:: 0.076s (PHP: 38% SQL: 62%)
