Buenas musseros, tengo en la musso el autoestereo original de Ssangyong y tengo algunas dudas:
1 - Como se saca la radio del tablero, quiero cambiarle la luz del display q se quemo y fijarme si andan bien las salidas de audio porq un parlante no me funca
2- como co.. :-X se cambia la hora de la radio!!! probe de todas formas y no pude cambiarla
Asunto: Autoestereo Original
Asunto: Re: Autoestereo Original
si me pones foto del frente te lo describo, ya que de memoria no me acuerdo, pero lo que si es que con una mano apretas uno fijo mientras pones en hora con la derecha.
No esta en el manual de usuario?
Para sacar la radio tenes que sacar el frente de la consola, tiene dos tornillos de lado de abajo, uno debajo del reloj (el reloj sale tirando) y uno del lado de abajo cerca del volante, luego vas a ver cuatro tornillos para sacar el bastidor que contiene el stereo y la consolita guarda cosas que esta debajo.
Para poner en hora tenes que presionar el boton de encendido una vez para ver la hora en el display, mientras estas viendo la hora presionas y mantenes con la mano izq. el mismo boton con la derecha no recuerdo si eran las flechitas o un +/- que hay al lado del display, uno cambia la hora y el otro los minutos, siempre avanza hacia adelante si te pasas seguis hasta encontrar nuevamente el valor correcto, cuando esta en hora soltas el botón y listo.
Muchas gracias por la ayuda, ahora voy a probar de cambiar la hora como dicen ustedes...no me quedo muy claro como sacar la consola, primero saco el reloj tirando y eso me da acceso a un tornillo....como sigue??
Fijate en la foto, donde estan los número 1 a 4 estan los tornillos :wink:
Matias escribió: [Ver mensaje]
Pude cambiar la hora de la radio.
ahora sacar el panel, el tornillo 3 y 4 ya los encontre, para el 1 tengo q sacar el reloj tirando nomas??? y para el 2 tengo q sacar todo el plastico q esta debajo del volante es asi o me equivoco???
Si, tenes que sacar el reloj, esta a presión, el 2 lo tenes en el borde de abajo como el 3 y 4, creo que no hacía falta sacar nada mas, pero ahora me hiciste dudar #-o
sale la pieza, despues el reloj
Muchas gracias, ya desarme todo, pduthey, tenias razon no hay q sacar nada mas, yo no habia visto q el tornillo 2 estaba a la vista...pero a la vista desde abajo jeje
:clap: :clap: :clap:
:beer:
:beer:
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.1237s (PHP: 60% SQL: 40%)
