Antes del viaje cambiamos TODO (todos los filtros, aceite, liquido de freno e hidraulico) tambien le revisaron los frenos, correas tren delantero y trasero, etc...
Lo unico q nos falto revisar fueron las bujias de precalentamiento, es lo unico que me parece pudo haber jodido en el arranque ¿¿¿como hago para saber si estan en buen esato todas???
PD: Nunca me dejo parado en aquellas alturas, siempre arranco, lo unico que nos daba miedito lo que costaba hacerlo y el ruido que hacia
Asunto: Re: Barra De Torsion, Danger!!
Generalmente cuando hay algún problema en alguna bujía te deja de prender el rulo cuando la ponés en contacto, o a veces se enciende solo cuando vas andando o recién la arrancaste :eek:
Matias escribió: [Ver mensaje]
Muchas gracias por el dato de las bujias, el rulito se prende normalmente asi que no creo que sea ese el problema, habra sido la altura(falta de aire) + el frio lo que no me dejo prenderla normalmente...recuerdo q un dia la dejamos estacionada en un lugar donde le pegaba el sol desde la mañana hasta el mediodia y con eso no nos costo tanto arrancarla. tube que haber probado el truco de la cebolla picada en la entrada de aire :mrgreen:
Biodiesel Musso, adelante y atrás me da unos 80 cm! Y con ruleta! Desde el piso pasando por el tapa cubos y hasta el borde inferior del guardabarros!
entonces no esta echada para atras !!!
Biodiesel Musso, me quedo más tranquilo! O mejor dicho, me dejo de j....er con el tema! O mejor aún: voy al oculista! Gracias! :lol:
Refloto el tema por que nunca lo habia leido y tomen en cuenta los nuevos y viejos de revisar, he visto muchas mussos inclinadas del lado delantero, abrazo a todos :beer:maty602 escribió: [Ver mensaje]
SALÚ A LA BARRA MUSSERA!!!! COMO LOS EXTRAÑO!!! YA QUE DESDE OCTUBRE ME PASE A CHEROKERO, FORO QUE NO LE LLEGA A LOS TALONES A ESTE... NO PORQUE LOS INTEGRANTES SEAN MALOS, SINO QUE CHEROKEES HAY MUCHOS MODELOS Y MOTORES DISTINTOS... Y SURGEN LOS FANATISMOS QUE EN ALGUNOS CASOS SE PONEN RISPIDOS.
POR EJEMPLO, EN UN POST SOBRE LA GRAND CHEROKKE 3.1 TD QUE YO ME COMPRE HAY 130 COMENTARIOS DICIENDO QUE ES UNA PORQUERIA DE AUTO (POR EL MOTOR)... A VER UN POST DEL MUSSO CLUB EN EL CUAL HABLE MAL DE UNA MUSSITO :nono: :nono:
BUENO, CITO MI EXPERIENCIA CON LA MUSSO EN EL TEMA DE LA TORRETA DE LA BARRA DE TORSION...
UN ABRAZO A TODOS, YA ME VOY A APARECER EN ALGUN ENCUENTRO MUSSO
gusatavo escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Barra De Torsion
hola queridos MUSSEROS les comento lo que me paso hoy, venia andando con la chata tranqui por una avenida de mi barrio y de repente un ruido tremendo acto seguido se me cae la trompa de la chata.parecia re- pistera tirada al piso... en forma muy cuidadosa y cortando clavos llegue al mecanico.diagnostico: SE ROMPIO EL SOPORTE TRASERO DE LA BARRA DE TORSION IZQUIERDO..... CASA JONTE SUCURSAL OLIVOS PREVIO LLAMADO TEL. PORQUE NO SABIAN SI TENIAN.. HABIA.... $400 MANGOS. LE TENGO QUE HACER EL TREN DELANTERO BUJES DE PARRILLA $70 Y LOS OTROS $60 CADA UNO Y SE ME OCURRIO PREGUNTAR POR LAS PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS...... CASI ME CAIGO REDONDO.... $1200 MANGOS LOS DELANTEROS Y $500 LOS TRASEROS ....
Hola Barba, creo NO haber visto tu presentacion.!
por el tema de los respuestos, si se puede evitar Casa Jonte, ya no seras parte de la estafa ! ok-
tenes en listado de Recomendados los lugares y direcciones en donde compramos nosotros.
por las pastillas de frenos compre en noviembre para los cuatro caliper gaste $ 500 y en Salta, que suele ser mas caro.. ya que estabamos de viaje.
interiorizate en los post al respecto cosa de no caer en manos oportunistas y careros !
barba69 escribió: [Ver mensaje]
Página 7 de 8
Página generada en:: 0.1663s (PHP: 45% SQL: 55%)
